Daran wäre in auch interessiert. Wo/wie hast du das codiert?
Gruß, Tobi
Hier ein paar Kodierungen von der Zentralelektrik-Steuereinheit. Dein Wunsch wäre in Byte 15 Bit 3 zu finden
Lange Kodierung:
Byte 00 Bit 0 Selektive Zentralverriegelung (Single Door Locking) aktiv
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Entriegelung beim Entfernen des Zündschlüssels)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (Automatische Verriegelung über 15 km / h)
Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung eingebaut
Byte 01 Bit 7 Zentralverriegelung / Rückdeckel: Heckklappe Verriegelung / Entriegelung über Zentralverriegelung
Byte 02 Bit 0 Zentralverriegelung / Rückdeckel: Soft-Touch
Byte 02 Bit 2 Fernbedienung mit "Klemme 15 EIN" aktiv
Byte 03 Bit 0 Komfortöffnung für Sonnendach aktiv
Byte 03 Bit 1 Komfortabschluss für Sonnendach aktiv
Byte 03 Bit 2 Komfortfunktion für Sonnendach aktiv
Byte 03 Bit 3 Komfortfunktion für Power-Fenster über Schließzylinder aktiv
Byte 03 Bit 4 Komfortfunktion für Power Windows über Treiber Innenschalter aktiv
Byte 03 Bit 5 Komfortfunktion für Power Windows über Fernbedienung aktiv
Byte 03 Bit 7 Komfortfunktion aktiv
Byte 04 Bit 5 Zentralverriegelung Re-Locking (nach 30 Sekunden) aktiv
Byte 04 Bit 6 Regen Schließung aktiv
Byte 05 Bit 0 Verriegelung / Entriegelung Optische Rückmeldung (Blinker) aktiv
Byte 05 Bit 1 Acoustical Locking Bestätigung (Horn) aktiv
Byte 05 Bit 4 Akustische Freischaltung Bestätigung (Horn) aktiv
Byte 05 Bit 5 Comfort Closing Optische Rückmeldung (Blinker) aktiv
Byte 05 Bit 6 Anti-Diebstahl-System Echolot / Sirenen Port aktiv (0 = Simple-Horn installiert / 1 = Backup-Siren (LIN) installiert)
Byte 05 Bit 7 Anti-Diebstahl-System Aktivierung Akustische Bestätigung (Horn) aktiv
Byte 06 Bit 0 Sirenentonart (0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich)
Byte 06 Bit 1 Siren Alarmtyp (0 = 10 Alarme (GB / Irland) / 1 = 1 Alarm (RoW))
Byte 06 Bit 2 Anti-Diebstahl-System installiert
Byte 06 Bit 3 Diebstahlschutz Deaktivierung über Zündschloss aktiv
Byte 06 Bit 5 Anti-Diebstahl-Systemverzögerung Start (0 = mit Türöffnung / 1 = mit Entriegelung)
Byte 07 Bit 0 Zentralverriegelung / hinten: Schiebetür links eingebaut
Byte 07 Bit 1 Zentralverriegelung / hinten: Schiebetür rechts eingebaut
Byte 07 Bit 3 Fernsteuerung inaktiv
Byte 08 Bit 0 Regen- / Lichtsensor (RLS) installiert
Byte 08 Bit 1 Neigungssensor für Anti-Diebstahl-System installiert
Byte 08 Bit 4 Interne Überwachung für Anti-Diebstahl-System installiert
Byte 08 Bit 7 Echolot / Sirene für Anti-Diebstahl-System (über LIN) installiert
Byte 09 Bit 3 Multifunktions-Lenkrad (MFSW) installiert
Byte 09 Bit 4 Fensterheber hinten
Byte 09 Bit 5 Front Power Windows installiert
Byte 10 Bit 1 Leaving-Home (LH) aktiv
Byte 10 Bit 2 Coming-Home (CH) aktiv
Byte 11 Bit 6 Lampendiagnose für Back-Up Light aktiv
Byte 11 Bit 7 Lampendiagnose für Lisense Plate Light aktiv
Byte 12 Bit 0 Parkleuchten EIN mit "Klemme 15 EIN"
Byte 12 Bit 1 Tagfahrlicht (DRL) einstellbar (Manuell UND / ODER Instrumentenblock)
Byte 12 Bit 2 Innenleuchte nach der Zündung Schlüsselentfernung aktiv
Byte 12 Bit 3 Emergency Blinklicht (Turn Signals) aktiv
Byte 12 Bit 4 Emergency Brake Blinken (Bremslicht) aktiv
Byte 12 Bit 5 Comfort Turn Signale aktiv
Byte 12 Bit 6 Turn / Cornering Leuchten installiert / aktiv
Byte 13 Bit 0 Parkleuchten ON nur ohne Zündung ON möglich
Byte 13 Bit 1 Parkleuchten Funktion aktiv
Byte 13 Bit 2 Bremsleuchten aus, während das Terminal 15 ausgeschaltet ist
Byte 13 Bit 3 Bremslichtbetätigung über Body Control Module (BCM)
Byte 13 Bit 5 Innenlicht-Aktivierung über Deckel (LH) Variante (0 = Nebelscheinwerfer / 1 = Low Beam)
Byte 13 Bit 7 Lichtsensor Funktion aktiv
Byte 14 Bit 0 Scheinwerfer Wishers installiert
Byte 14 Bit 1 Regensensor Funktion aktiv
Byte 14 Bit 2 Serviceposition für Frontwischer aktiv
Byte 14 Bit 3 Komfortfunktion für Heckscheibenwischer aktiv
Byte 14 Bit 4 Tear Wiping ist aktiv
Byte 14 Bit 7 Geschwindigkeitsabhängige Wiper Stage Aktivierung aktiv
Byte 15 Bit 0 Push-to-Talk-Funktion über Multifunktionslenkrad (MFSW) aktiv
Byte 15 Bit 2 Heckscheibenheizung Aktivierung (über) CAN aktiv
Byte 15 Bit 3 Spiegelheizung EIN während Heckscheibenheizung EIN
Byte 15 Bit 5 Beheiztes Frontfenster
Byte 15 Bit 6 Beheizte Außenspiegel eingebaut
Byte 15 Bit 7 beheiztes hinteres Fenster installiert
Byte 16 Bit 4 Lampendiagnose für Low Beam aktiv
Byte 16 Bit 5 Lampendiagnose für Nebelschlussleuchte (n) aktiv
Byte 16 Bit 6 Lampendiagnose für (separate) Tagfahrleuchten (DRL) aktiv
Byte 16 Bit 7 Lampendiagnose für High Beam aktiv
Byte 17 Bit 3 Horn mit "Klemme 15 AUS" inaktiv
Byte 17 Bit 4 Batterietrennrelais aktiv
Byte 17 Bit 7 Cruise Control System (CCS) installiert ist
Byte 18 Bit 0 ~ 7 00 Lichtkonfiguration: Standard / Parametereinstellungen (EEPROM)
Byte 19 Bit 4 Lampendiagnose für Leuchten aktiv
Byte 19 Bit 5 Lampen-Diagnose für Nebel- und / oder Abbiegelicht aktiv
Byte 19 Bit 6 Lampen-Diagnose für Rückleuchten aktiv
Byte 19 Bit 7 Lampen-Diagnose für Bremsleuchten aktiv
Byte 20 Bit 5 Energieverwaltung aktiv
Byte 21 Bit 2 Ein- / Ausschalten der Blinker über Blinker aktiv
Byte 21 Bit 5 Nebelscheinwerfer inaktiv mit High Beams aktiv
Byte 21 Bit 7 Front Nebelscheinwerfer (mit Blinker) eingebaut
Byte 22 Bit 5 Assistentes Fahrlicht
Grüße,
Al
