Fire35
- Leer
- T5 Kombi
- 06/2007
- TDI® 96 KW
- RCD200
- Standheizung, Klima, Elektropaket 1, GRA (nachgerüstet) Schlechtwegefahrwerk
- Alutecfelgen, Isolierung, Dekor, Innenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, HL-Trittstufen mit Beleuchtung, MV-Türverkleidungen, Umschaltung WWZH mit/ohne Motorerwärmung
- 7H
Ich habe mir nur ein Bisschen was zu dem Thema hier im Borad angelesen und es so wie Mike281074 verstanden:
Also dass es verschiedene Abstufungen der Fähigkeiten der einzelnen Kabel/ Geräte und Software gibt und dass VCDS das meiste kann (Fehler ausgeben, Speicher löschen, Einstellungen ändern). Für unterwegs reicht vielleicht meistens die Fehler nur auslesen zu können mit deinem Gerät, meine Frage zielte darauf ab, ob es selbst oder aber z.B. im Verbund mit einem PC das gleiche wie VCDS kann. Zusätzlich die Frage, ob es HEX und CAN kann.
Momentan tendiere ich zu dem http://shop.pci-diagnosetechnik.de/VCDSpro-Basiskit
Bei dem von Fluegelhelm beschriebenen Gerät gehe ich auf Grund der Herstellerbeschreibung und des Preises (135 € in der Bucht) davon aus, dass der Funktionsumfang nicht dem VCDS entspricht.
Falls ich das falsch verstanden haben sollte, freue ich mich über einen entsprechenden Hinweis.
Das wäre schon das Richtige. Ist auch Updatefähig. Das ist das Problem bei den günstigen in der Bucht. Die sind halt nicht updatefähig und daher für neuere Fahrzeuge ggf. untauglich. Das schränkt deren Nutzung für den T5 allerdings nicht ein.
