Darkslider
- 12/2014
- TDI® 103 KW
- Wozu?
- Startline
- RCD 310
- Diebstahlwarnanlage, Climatronic, MuFu-Lenkrad
- Bearlock, Sitzbank-ohne-Umklappen-Hack,
Moin zusammen,
ich weiß, das ist wahrscheinlich ein Thread der 1.000 Meinungen, aber ev. gibts doch den ein oder anderen hilfreichen Hinweis.
Ich werde jetzt unter dem Sitz meine platte AGM gegen LIFEPO austauschen. Dafür brauche ich einen Ladebooster, der diese Batterie erfolgreich aufladen kann (bisher auto. Trennrelais). Leider gibt es sehr viele Ladeboosters, weswegen ich mir mal die prominentesten rausgesucht habe. Die Ordnung stellt eine Tendenz dar.
Solltet ihr noch weitere Empfehlungen haben, gerne her damit.
Im Prinzip sind die Fragen:
Alex
- Victron Tri-Smart 1212-18 oder 1212-30 (was würdet ihr für 100Ah Lifepo empfehlen? Die schnellere Ladezeit ist mir klar, bin aber parallel mit Solar unterwegs und somit nie leer. Aktuell lade ich die AGM nur mit Solar): habe mit Victron sehr gute Erfahrung gesammelt (4 Jahre MPPT 75/15). Mich wundert, dass das Gerät ohne D+ oder dergleichen klar kommt. Könnte ich das gut im Bus verbauen und nutzen? Meine "smarte" Lichtmaschine seht ihr ja in meinem Profil. Praktisch ist dann die Darstellung in der App für beide Geräte.
- Ective BB 30: großer Kasten, könnte stabiler laufen als Votronic (siehe nächsten Kommentar). Vom Anschluss fast schöner als 1), da mit D+ Signal keine zwei Meinungen herrschen, wann der Motor an ist (außer ihr sagt, das läuft gut bei Victron). Aufpreispflichte BT Variante. Habe die Solarplatte von denen. Soweit, so gut.
- Voctronic VCC 121230: wahrscheinlich der beliebteste Ladebooster, da sehr kleine Bauform und gleicher Preis wie die anderen Hersteller. Leider häufen sich die Erfahrungen und Kommentare, dass das Teil kaputt geht (geschmolzene Sicherungen, geschmolzenes Plastik). Bei einer Freundin ist jetzt 2x die AGM kaputt gegangen, weil dieser Ladebooster iwelche Probleme hat. Noch keine Zeit gehabt, mir den anzuschauen, vermute aber, dass der entweder seinen Dienst quittiert hat oder ein Kabel rausgefallen ist.
- Renogy 40A: gerade sehr günstig für knappen 100er beim großen Fluss. Die Rezessionen sind aber etwas durchwachsen und deswegen auf letztem Platz.
- Alles über 200€ (Votronic Ausführung >B) kommt iwie nicht in Frage.
- Läuft die Erkennung von Victron zuverlässig und der Ladebooster souverän? Dann wird es wahrscheinlich dieser werden aufgrund der positiven Erfahrungen
- Ist es besser das ganze mit dem D+ Signal zu verbinden, ist die Frage ob Ective oder Votronic. Aufgrund der MEinungen aktuell tendieren ich zu Ective. Hat jemand Erfahrungen hierzu?
Alex
