Ole259
- Bochum
- T5 Kastenwagen
- 2012
- TDI® 103 KW
- ausgebaut
ich habe ein neues Autoradio eingebaut. Beim Anschluss der Rückfahrkamera Dauer-Plus und Masse ist mir wahrscheinlich ... oder ich hab was vertauscht und hab es nicht gemerkt...Ich habe die Masse von dem schwarzen Kabel ( Canbus abgezwackt - habe ich gelesen... ) Und Plus an das Reverse Kabel -
Die Kamera geht nicht ( Das ist aber ein anderes Thema )
NA ja, jetzt leuchten diverse Leuten auf. Bei Starten 3 x Piepen, Tacho geht nicht mehr, Spritanzeiger springt hin und her, Automatik anzeige zB. D3 oder P blinkt usw.
Ich hab das Radio wieder raus und die Kamera ab.
Ich habe hier schon in den letzten Tage diverse ähnliche Probleme gelesen und versucht.
- Batterie min 1/2 bis 1 Stunden abgeklemmt - Problem bleibt
- Radio ausgebaut ( also auch alle Kabeln ( CAN Bus ) usw.
- Batterie ist gut
- Öl Satnd ok
- ein Gerät zum Fehler auslesen habe ich nicht und würde gerne erstmal Eure Tipps hören bevor ich in die Werkstatt fahre
Habe was von einer Sicherung im Motorraum Kasten gelesen ( ABS Sicherung 5 A ) die habe ich noch nicht nachgesehen. Kann das was damit zu tun haben?
Was kann ich noch tun bevor ich zum VW fahre?
Lieben Dank für schnelle Hilfe
- Batterie ist gut
- Öl Satnd ok
