diverse Elektrik-Probleme
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von Krustyx, 25. Oktober 2015.
  1. Krustyx
    Krustyx Jung-Mitglied
    3. Oktober 2015
    12
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    16.06.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H098979
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    habe seit ein paar Wochen meinen ersten T5. Der ist leider schon etwas in die Jahre gekommen aber nur so im Moment für mich erschwinglich gewesen.
    Meine aktuellen Probleme:
    - Die GRA geht gar nicht. Durch den Schalter am Blinkerhebel geht noch nicht mal das Symbol im MFD an.
    Laut Info des Vorbesitzers hat das bei Ihm immer funktioniert.
    - es ist das RNS2 DVD eingebaut. Wahrscheinlich aus einem Tuareg, da im Fehlerspeicher was von falscher codierung steht.
    Das GPS bekommt keinen SAT FIX. Bin auf der Karte irgendwo im Norden von D unterwegs.
    - Beifahreraußenspiegel taut nicht frei. Sollte doch? Heckscheibe und Fahreraußenspiegel werden frei.
    Kann mir jemand Tips geben, wie ich das alles jetzt angehen kann?
    Gruß,
    Michael
  2. smartcdi
    smartcdi Top-Mitglied
    7. November 2012
    3.046
    Medien:
    25
    Zustimmungen:
    1.436
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    ich reagiere jetzt auf: "Tätsch mer mal"
    Großraum Stuttgart
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    07.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    ...brauch ich nicht, hab genug KW!!!, 506.01, Addinol 2 T ÖL, Ultimate Diesel
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    langer Rs
    Umbauten / Tuning:
    REIMO "Trio Style", Goldschmitt LF, Auflastung auf 3,3 To.
    "Fünfender" AXE
    zuerst ist bei diesem Modell immer die Frage, wie der beölt wurde. Der durfte ausschließlich die VW Spezifikation 506.01 erhalten. Das ist das erste was du jetzt checken solltest. Falls er falsches Öl hatte drohen heftige Motorschäden. Es gibt hier im Board jede Menge Lesestoff dazu.
    GRA sollte im Fehlerspeicher abgelegt sein. Hast Du schon mal mit VCDS ausgelesen?
    Beim Spiegel ist vermutlich ein Kabel gebrochen (durch Anklappen) oder so wie bei mir durch die Berührung mit Gegenverkehr. Hab dann einen neuen Spiegel und die Trägerplatte getauscht. Jetzt geht alles wieder. In der Bucht gibts die Teile billig und wenn Du selbst Hand anlegen kannst wirds ganz erschwinglich.
    Grundsätzlich waren diese T5.1 gute Fahrzeuge. Ich hab meinen Kauf keine Minute bereut!
    MarcusMüller gefällt das.
  3. Parasol
    Parasol Top-Mitglied
    14. August 2006
    8.411
    Medien:
    23
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.402
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    mehrere
    Oberbayern
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    ARAL Ultimate Diesel, LiquiMoly Super Diesel Additiv, gr. Ladeluftkühler, vorgezogene Ölwechsel
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    ein paar
    Umbauten / Tuning:
    auf Anfrage
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Hallo Michael,
    GRA
    – Per VCDS lässt sich über die Funktion "erweiterte Messwerte" jede Funktion bzw. Taste am Hebel überprüfen. Du solltest also jemanden finden, der einen solchn Test für Dich macht oder mit dieser Info zum VW-Mann (hoffentlich ein tauglicher) fahren. Typische Kandidaten für eine streikende GRA sind außerdem
    - Kupplungspedalschalter
    - Bremspedalschalter
    Wenn diese defekt sind, wird die GRA sofort lahmgelegt. Auch hier hilft ein VCDS-Scan weiter.
    RNS2 DVD
    – Sicher, dass das RNS nachgerüstet wurde? Was genau "steht da von falscher Codierung"? Bitte etwas genauer. Sonst artet das in Rätselraten von Antennenbruch bis FAKRA-Stecker ab, Koaxialkabellbruch, Masseschluss, GPD-Empfänger hin (meine Vermutung).
    Ist die Navi-DVD okay? Ist sie eine originale oder eine Raubkopie? Kannst Du beim VW-Händler mal testweise eine andere DVD einlegen lassen?
    Spiegelheizung
    – Das kann elektrische und mechanische Ursachen haben. Prüfe doch erst mal, ob am Kabelende im Spiegelgehäuse überhaupt Strom ankommt. Vielleicht ist ein Kabel geknickt oder abgerutscht oder verrottet.
    LG
    Dirk
    Hallo Edi,
    bist mir zuvor gekommen :rolleyes:
    smartcdi gefällt das.
  4. Krustyx
    Themen-Starter
    3. Oktober 2015
    12
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    16.06.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H098979
    7HM
    Danke für die Antworten!
    @edi:
    Gilt das mit dem falschem Öl auch bei einem Austauschmotor? Bei meinem ist wohl bei 30K ein neuer Moror rein gekommen. Ansonsten war er wohl immer bei den Freundlichen beim Check/Wartungen.
    Im Fehlerspeicher steht nichts vom GPS.
    @Dirk:
    Die Navi-DVD ist eine Originale. Die Karten funktionieren ja. Ich kann mir alles ansehen. Nur leider befindet sich mein Standort sonst wo. Wenn ich den GPS-Fakra Stecker abziehe geht auch noch das "No-Fix" auf der GPS Seite im RNS weg.
    Den Kupplungsschalter habe ich testweise mal überbrückt. Keine Änderung beim GPS.
    Wie finde ich jemanden in meiner Nähe mit VCDS?
    Mein Ortsansässiger VW-Händler (Herzogenaurach) ist hauptsächlich auf Dienstwagen von Adidas, Puma und Schaeffler fixiert. Dem entsprechend sind da die Preise und diie Termine.....
    Grüße,
    Michael
  5. Parasol
    14. August 2006
    8.411
    Medien:
    23
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.402
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    mehrere
    Oberbayern
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    ein paar
    Umbauten / Tuning:
    auf Anfrage
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Hallo Michael,
    es gibt eine Board-Liste mit den Usern, die VCDS haben und dies gerne zur verfügung stellen. Einer ist auch bestimmt in Deiner Nähe.
    LG
    Dirk
  6. s04.mike
    s04.mike Top-Mitglied
    24. September 2014
    2.204
    Zustimmungen:
    1.562
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Maschinenbautechniker
    Niederrhein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2004
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    AXD mit 50601 LL2 0W30
    Umbauten / Tuning:
    TFL, NSW
    Rückleuchten T5.2
    Fussraumbeleuchtung
    Ausstiegsbeleuchtung
    Warnleuchten Türen/Heckklappe
    Bordbatterie
    230V Einspeisung
    Funktionsausbau
    Bear Lock
    Pedaloc
    Webasto T91
    Bilstein B6 Komfort
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H05XXXX
    7 HM
  7. smartcdi
    7. November 2012
    3.046
    Medien:
    25
    Zustimmungen:
    1.436
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Großraum Stuttgart
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    07.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    langer Rs
    Umbauten / Tuning:
    "Fünfender" AXE
    Hy Michael,
    meines Wissens gilt das auch für die ATMs.
  8. gerby
    gerby Top-Mitglied
    17. November 2010
    1.538
    Medien:
    66
    Alben:
    4
    Zustimmungen:
    143
    Punkte für Erfolge:
    75
    Confoederatio Helvetica
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H10XXXX
    Hallo Michael
    Welche Firmware hat das RNS?
    Im Service Menü, da wo im dritten Bild 0728 steht:
    http://tx-board.de/threads/rns-2-dvd-software-stand-laut-system-info.41687/
    Grüsse
    Mathias
  9. Krustyx
    Themen-Starter
    3. Oktober 2015
    12
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    16.06.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H098979
    7HM
    Ich hab wohl die 0728.
    und nun?
    Wie komm ich an ein Update?
    Gruß,
    Michael
      Dateigröße:
      336,9 KB
      Aufrufe:
      25
  10. Parasol
    14. August 2006
    8.411
    Medien:
    23
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.402
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    mehrere
    Oberbayern
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    ein paar
    Umbauten / Tuning:
    auf Anfrage
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Du könntest Dich ganz lieb mal an den Claus (Dentmen) wenden und ihn nach SW30 fragen. So etwas sollte aber auch der VW-Fritze für 'nen Zehner machen...
    Hast Du eigentlich schon ein Reset (Ich glaub das war links unten auf die Notentaste und dann Mitte unten "AUX" und die Stautaste rechts oben) gemacht? Und zusätzlich die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt? Hat schon oft Wunder bewirkt.
    LG
    Dirk
  11. Krustyx
    Themen-Starter
    3. Oktober 2015
    12
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    16.06.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H098979
    7HM
    So, RNS ist geupdatet (Danke gerby!). Hat jetzt die 30. Leider keine Verbesserung was das GPS angeht.
    Ich hab mir jetzt mal eine GPS-Mouse ( mit passendem Fakra) bestellt. Mal abwarten.....
    Morgen messe ich mal den GRA Schalter am Blinkerhebel durch. Was wird da geschaltet? 12V?
    Gruß,
    Michael
  12. Krustyx
    Themen-Starter
    3. Oktober 2015
    12
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    16.06.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H098979
    7HM
    Neue GPS-Antenne (9,90€) ist eingebaut. GPS funktioniert wieder. Bin auf der Karte da wo ich sein sollte!
    Gruß,
    Michael
    gerby gefällt das.
  13. coldwaves
    coldwaves Guest
    Was ist das für eine GPS Antenne?
  14. Russpartikel
    Russpartikel Jung-Mitglied
    14. März 2015
    29
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2007
    Motor:
    DPF:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Navi, Standheizung, AHK
    GRA---> Lenkradtasten schon benützt, falls vorhanden.
    bei meinem gehts auch nur mit Lenkradtasten, am Blinkerhebel einschalten nicht vergessen
  15. Krustyx
    Themen-Starter
    3. Oktober 2015
    12
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    16.06.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H098979
    7HM
    Funktioniert 1A. Hab die unter das Plastikverkleidung geschoben. Ist so nicht zu sehen und klappt einwandfrei.
    Gruß,
    Michael
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Elektrik Probleme T5 - Elektrik 26. Juli 2017
Kälte und dann Probleme mit Elektrik T5.2 - Mängel & Lösungen 27. Januar 2014
Diverse Probleme: (Innenbeleuchtung, Schiebefenster, Schiebetür.....) T5 - Mängel & Lösungen 28. Dezember 2013
Elektrik Probleme T5 - Elektrik 14. Januar 2013
Probleme mit elektrischer Schiebetür T5 - Mängel & Lösungen 10. Mai 2012
Elektrische Probleme ZV T5.2 - Mängel & Lösungen 17. November 2011
Diverse Probleme ... T5 - Elektrik 13. November 2011
Diverse Probleme mit Schiebetüren T5 - Mängel & Lösungen 11. Januar 2011
