Das Dilemma mit den Schneeketten.....
Dieses Thema im Forum "T6 - News, Infos und Diskussionen" wurde erstellt von Christian75, 4. Januar 2016.
  1. ibgmg
    ibgmg Top-Mitglied
    26. Juli 2009
    1.719
    Zustimmungen:
    855
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    T6 California - Ocean
    Erstzulassung:
    November 2016
    Motor:
    Otto TSI® 150 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    LED, Sperre, AHK, Markise, ACC, PP/RFK, Alcantara, IsoTop Mark IV, Calidrawer 800
    Umbauten / Tuning:
    Goldschmitt 4-Kanal LFW, Auto-Level, Auflastung 3.300kg, Tettsut Nero 8,5x18" ET45, Calidrawer 800, BearLock, Brandrup IsoTop Mark IV, iXtend Pad+iXtend, Calicave, Cali-Bord ala ibgmg, 220W Solaranlage ala ibgmg......
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH04xxxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HC, MKB: CJKA
    Die Ketten sind bestellt. Wenn sie eingetroffen sind und ich eine Probemontage durchführen konnte werde ich hier darüber berichten.
    Gruß Markus
  2. ibgmg
    ibgmg Top-Mitglied
    26. Juli 2009
    1.719
    Zustimmungen:
    855
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    November 2016
    Motor:
    Otto TSI® 150 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH04xxxx
    7HC, MKB: CJKA
    Nun ja, das ist so nicht ganz richtig. Neben der Dicke des Stahls bestehen auch Unterschiede beim Abstand der Querstege und der Ausführung der Verbindungsplatten mit den Spikes. Die Centrax ist da einfacher und filigraner gearbeitet als die Centrax-V.
    Noch massiver und mit einem auch gegenüber der Centrax-V deutlich engeren Querstegabstand ist die TRAX4x4 ausgeführt. Die Querstege bei der TRAX sind auch breiter als bei der Centrax-V. Die TRAK4x4 wird mit 5 Armen geführt, die Centrax und Ventrax-V dagegen nur mit 4.
    Ich habe mal die Vergleichsbilder der Hersteller eingestellt:
    Centrax
    Centrax V
    TRAX4x4 SUV
    TRAX4x4 SUV
    TRAX4x4 SUV
    Gruß Markus
  3. maja911
    maja911 Aktiv-Mitglied
    7. März 2007
    99
    Zustimmungen:
    20
    Punkte für Erfolge:
    LL
    Mein Auto:
    T6 California - Beach
    Erstzulassung:
    11/2016
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    ACC, LED, MFL, LSH, AHK, el. Schiebetür
    FIN:
    7HZ
    @ibgmg
    vielen Dank für die Vergleichsbilder...
    Ich bin nur auf die wichtigen Unterschiede eingegangen. Die unterschiedliche Ausführung der Verbindungsplatten und der Spikes dient ja nur der axialen Fixierung und hat weniger mit der Aufnahme der für die Auslegung maßgeblichen Antriebskräfte des Fahrzeugs zu tun.
    Wobei bei der normalen Centrax die Kette im Bereich der Verbindungsplatten die Umfangskraft aufnimmt, bei den beiden verstärkten Ausführungen wirkt diese Kraft auf die Verbindungsplatten aus Kunststoff. Da würde ich der Kette schon mehr zutrauen.
    Die Fixierung am Radbolzen bei der Trak4x4 gefällt mir besser als bei den beiden Centrax. Die Fixierung benötigt keine sehr große Bohrung in der Felge - allerdings schaut es im Video so aus, dass die Fixierung axial einen recht großen Platzbedarf hat. Ich hoffe, dass reicht bei Dir aus. Die beiden Centrax benötigen eine 30 mm Felgenbohrung zum Aufsetzen der Fixierung. Das ist bei Alufelgen oft ein Problem.
    Der fünfte Spannbügel bei der Trak4x4 ist sicherlich gut gemeint, führt nur dazu, dass die Kette unten nicht so weit über den Reifen gelegt werden kann.
    Was fährst Du denn für eine Felge im Winter?
    @cambus
    mir wurde gesagt, dass man eine Hand bis zum zweiten Fingerglied zwischen Kette und Reifen schieben können sollte.
    Bei mir war es wie Du geschrieben hast: Die Kette ging überhaupt nicht auf den Reifen drauf. Sie war viel zu eng.
    Ich hoffe, dass die Centrax immer genügend Grip hat. Das kann man schwer vorher überprüfen...
    maja
  4. ibgmg
    ibgmg Top-Mitglied
    26. Juli 2009
    1.719
    Zustimmungen:
    855
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    November 2016
    Motor:
    Otto TSI® 150 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH04xxxx
    7HC, MKB: CJKA
    Hallo maja,
    Die Ketten sind zwischenzeitlich eingetroffen. Der gemessene Durchmesser der Fixierung bei der 19er Schraubengröße beträgt 28,9mm. Ich fahre EtaBeta Tettsut 8,5x18". Die Felgenbohrung hat knapp 30mm. Die Führung der TRAK passt optimal.
    Der 5. Spannbügel ist aus meiner Sicht nicht nur gut gemeint, sondern ein deutlicher Vorteil bei der Führung und Stabilisierung der Kette. Die Montage wird dadurch nur marginal wenn überhaupt verschlechtert, wie im Video zu sehen ist. Es gibt ein weiteres französisches Video wo gezeigt wird, dass sich die TRAK4x4 auch selbständig aufzieht, also ohne die im Video gezeigte zusätzlich hälftige Raddrehung und händische Nachführung.
    Gruß Markus
  5. maja911
    7. März 2007
    99
    Zustimmungen:
    20
    Punkte für Erfolge:
    LL
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    FIN:
    7HZ
    Hallo ibgmg,
    mit der Tettsut solltest Du keine Probleme bekommen, weil die Felge keinen Schwung nach außen macht und somit genügend Platz zu den Spannbügeln vorhanden ist.
    Meine Platin P53 macht leider einen Schwung nach außen - und es wird sehr eng...
    Bei dem weiteren französischen Video, in dem sich die Kette ohne Schnitt im Film draufzieht wird aber eine normale Trak mit vier Spannbügeln gezeigt.
    Mit etwas Übung wird es aber auch mit fünf Bügeln gehen.
    Ich muß die nächsten Tage auch mal am Auto probieren.
    maja
  6. RS_Borsti
    RS_Borsti Aktiv-Mitglied
    15. März 2016
    425
    Medien:
    14
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    270
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Bayern
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08/2016
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Meine Trak sollte bald kommen. Dann hoffe ich, das sie gut mit der Diewe Trina passt... Grade was die Lochgröße der Felge angeht. Schaumamal :)
  7. r1200cl
    r1200cl Aktiv-Mitglied
    27. Juli 2016
    106
    Medien:
    6
    Zustimmungen:
    49
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    was mit IT halt
    Spätzleland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    16.11.2016
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Volle Lotte, alles was man so halt braucht...,
    Bei Link nur für Mitglieder sichtbar. ist ein Konfigurator nach Reifengröße. Da wird es recht gut gezeigt was am besten passt.
    Z.B.: bei 255/45 R18 die Maggi TRAK 4X4 LT46
  8. double-ugee
    double-ugee Jung-Mitglied
    5. Januar 2017
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mittelfranken
    Mein Auto:
    T6 Kastenwagen
    Erstzulassung:
    Juli 2016
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Ausbau zum Wohnmobil mit Hochdach
    7J0
    Hallo allerseits,
    ich benötige für unseren T6 auch Schneeketten. Ich habe zwar einen 4Motion aber bei Kettenpflicht und aus Sicherheitsgründen beim Bergabfahren will ich mir welche zulegen. Ich habe bereits auch fleißig hier mitgelesen.
    Ich habe von Autec die Felgen Xenos 7x17 mit den Reifen Dunlop SP Winter Sport 3D in der Größe 215/60 R17 C (ET 50) auf dem Bus.
    Bei meiner Recherche habe ich jetzt folgende Schneeketten in die engere Auswahl gezogen:
    - Rud Centrax V
    - VW Snox von VW (sind ja von Pewag)
    - Pewag Snox Pro
    - Pewag brenta-c 4x4
    Die Betriebsanleitung besagt, dass ich u.a. folgende Reifen-/Felgenkombination für Schneeketten verweden darf: Reifen 215/60 R17 C und Felge 7Jx17 ET 55 oder ET 56.
    Eigentlich wollte ich mir "richtige" Schneeketten zulegen. Ich habe für unseren PKW bereits die RUD Centrax. Die sind wirklich leicht zu montieren, aber irgendwie halt keine "richtigen" Schneeketten. Somit tendiere ich zu den Snox Pro oder brenta-c 4x4 von Pewag. Allerdings bin ich mir jetzt unsicher, da die montierte Felge 5mm weniger ET (50 statt 55) hat, wie vorgeschrieben. Die Frage ist, ob die 5mm wirklich was ausmachen oder ob ich doch die RUD Centrax V nehmen soll, da diese ja nicht über die Flanke des Reifens geht. Ich möchte irgendwelche Schäden im Radkasten vermeiden.
    Was meint Ihr?
    Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
    doubleU-gee
  9. cambus
    cambus Aktiv-Mitglied
    11. November 2015
    319
    Zustimmungen:
    121
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Bern
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    Februar 2016
    Motor:
    Otto 110 KW
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Extras:
    Schlechtwegefahrwerk, heizbare Frontscheibe, 2. Batterie, Konverter 220V/600W, Camping-Ausbau
    Hi
    ich habe die Snox - und du hast recht, im Gegensatz zu den Centrax (die ich, ebenso wie die Trak gefahren bin) eine richtige Kette mit gutem Grip. Ich habe normale Stahlfelgen ab Werk, da muss ich mir über Schäden an Felgen/Radkasten/Federbeinen nicht so Sorgen machen. Da die Snox aber hinten mit einem starken Gummizug fixiert werden habe ich den Eindruck, dass sie deutlich weniger auftragen als konventionelle Ketten, die hinten ja mit einem festen Stahlseil oder wie auch immer fixiert werden. Das nur als Hinweis wegen ET.
    Vom Montieren her finde ich sie übrigens nicht viel komplizierter als die Centrax, welche oft ja dann doch nicht so leicht und locker auf die Lauffläche rutschen wie in den Werbevideos... Und beim Gewicht des T6 traue ich den Centrax irgendwie doch nicht ganz, dass sie zb beim Einlenken wirklich auf der Lauffläche bleiben - da sie ja eben nur von einer Seite fixiert werden.
    Aber klar: Lieber eine Centrax/Trak als gar keine Kette.
    cambus
    double-ugee gefällt das.
  10. Knox16
    Knox16 Top-Mitglied
    26. Mai 2013
    852
    Zustimmungen:
    233
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    6/2017
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Discover Media, Parkpiepser und RFK, DAB, 2 x ZZH, Campingbeleuchtung, 230V, 3er Bank,...
    Umbauten / Tuning:
    Votronic VCC 1212-25, Solarmodul 100Wp in MaxxCamp-Halterung mit Votronic MPP160, Waeco CF 40, doppelter Heckauszug, herausnehmb. Küchenblock, Fiamma F35, Calicap, Vanessa Fenstertaschen, Construct Sperre, Atera Strada DL3, Alukiste ca. 280l, Quechua Base Seconds
    @double-ugee
    Ob du legal Schneeketten fahren darfst, musst du in der ABE bzw. im Gutachten deiner Felgen nachsehen.
    Aber ET50 bedeutet, dass das Rad 5 mm weiter außen steht als mit ET55. Zu Federbein, Bremsleitungen etc. ist also mehr Platz.
    Ronal erlaubt bei ET42 sogar 235er Reifen mit Ketten. Deren Innere Reifenflanke sitzt 2 mm weiter innen.
    Solange du nicht Panzerketten aufziehst, solltest du rein technisch gesehen keine Probleme haben. Zur Legalität siehe oben...
  11. Knox16
    Knox16 Top-Mitglied
    26. Mai 2013
    852
    Zustimmungen:
    233
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    6/2017
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    PS: Laut ABE der Felgen darfst du Schneeketten fahren und zwar bis 15 mm Gliedstärke.
  12. double-ugee
    5. Januar 2017
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mittelfranken
    Mein Auto:
    T6 Kastenwagen
    Erstzulassung:
    Juli 2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    7J0
    @campus: Vielen Dank für Deine Sichtweise und Bestätigung wegen den "richtigen Ketten" sowie dem Tipp mit dem starken Gummizug bei den Snox Schneeketten.
    @Knox16: Vielen Dank für die "Aufklärung" das bei ET50 das Rad 5mm weiter außen steht - das war mir nicht klar. Ja, laut ABE der Felgen darf ich Schneeketten mit 15mm Gliederstärke fahren. Damit kann ich guten Gewissens mir "richtige" Schneeketten holen. Freu :-)
    Jetzt muss ich mich "nur" noch zwischen den Pewag Snox Pro und den Pewag brenta-c 4x4 entscheiden ;-9
    doubleU-gee
  13. Tom united
    Tom united Top-Mitglied
    22. Oktober 2014
    769
    Zustimmungen:
    1.387
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dipl Ing Maschinenbau
    91154 Roth
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Editionsmodell (United/Team)
    Extras:
    Heckküche,Schlafsystem, Dachreling, Dachzelt
    Hallo Leute
    also ich kann gegen die RUD Centrax V die ich jetzt diese Woche wieder mehrmals im Einsatz hatte und dann wirklich enge kurvige Bergstraßen mit Neuschnee hochgefahren bin, in Bezug auf den Grip nichts sagen. War wirklich wieder optimal. Ich schätze gerade das schnelle Montieren und Demontieren wenn man dann wieder auf die geräumte Hauptstraße kommt. Die extrem leichte schnelle Montage ist gerade der Punkt warum man sie dann aufzieht wo man mit einer anderen Kette vielleicht erstmal "ohne" probiert.
    Tom
  14. hjb
    hjb Top-Mitglied GO... TX-Board
    2. September 2005
    13.901
    Medien:
    4
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    11.484
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Guerillero
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    neuer Motor von VW bei KM 93000
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Umbauten / Tuning:
    Goldschmitt 4K-LFW, Nivearegulierung, Nivellierung, 3,5t zGG + 3,5t AHK, 7t GzG
    FIN:
    WV2ZZZ7HZD-----
    Oder mit 4Motion man hinterm Lenkrad im angenehm beheizten Innenraum einfach sitzen bleibt und lässig weiterfährt :D:pro:.
  15. ibgmg
    ibgmg Top-Mitglied
    26. Juli 2009
    1.719
    Zustimmungen:
    855
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    November 2016
    Motor:
    Otto TSI® 150 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH04xxxx
    7HC, MKB: CJKA
    Was du unter Umständen bergab schnell bereust :D.
  16. hjb
    2. September 2005
    13.901
    Medien:
    4
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    11.484
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Guerillero
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZD-----
    Ich habe noch nie irgendetwas bereut :D.
    Auch nicht bergab.
  17. ibgmg
    ibgmg Top-Mitglied
    26. Juli 2009
    1.719
    Zustimmungen:
    855
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    November 2016
    Motor:
    Otto TSI® 150 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH04xxxx
    7HC, MKB: CJKA
    Es gibt immer ein erstes mal ;).
  18. hjb
    2. September 2005
    13.901
    Medien:
    4
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    11.484
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Guerillero
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZD-----
    Hatte ich schon. Habe ich auch nicht bereut :D:pro:;).
  19. ibgmg
    ibgmg Top-Mitglied
    26. Juli 2009
    1.719
    Zustimmungen:
    855
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    November 2016
    Motor:
    Otto TSI® 150 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH04xxxx
    7HC, MKB: CJKA
    Und wie heißt die Kleine jetzt :tongue:
  20. ektoras
    ektoras Top-Mitglied
    28. November 2012
    2.641
    Zustimmungen:
    1.950
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    T5 interessierter
    Wer nichts zu bereuen hat, hat nicht wirklich gelebt:D
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Schneeketten T5.2 - California 15. Dezember 2017
schneeketten T5.2 - Mängel & Lösungen 13. Januar 2017
Dilemma - VW, Gebrauchtwagenhändler, privat T5.2 - Kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 21. April 2016
Schneeketten T5 - News, Infos und Diskussionen 28. Dezember 2014
Welche Schneeketten T5 - News, Infos und Diskussionen 10. Dezember 2012
Schneeketten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 31. Oktober 2005
Welche Schneeketten? T5 - News, Infos und Diskussionen 29. Dezember 2004
