Danke! Aus Mangel an Erfahrung: wie groß ist da der Verbrauch durch das Licht? Klar, abhängig von der Nutzung, aber ist das reel ein Problem wo man schauen sollte, dass man die starterbatterie auch lädt?
Oder ist der Verbrauch bei normaler Nutzung so gering, dass die Batterie das packt?
Wenn ich das hier in der Diskussion richtig verstanden habe, dann wird beim Anschluss an der Zweitbatterie nicht "weitergeleitet" und die Starter müsste separat geladen werden. Ginge das auch über den Zigarettenanzünder? Wenn ich richtig informiert bin, sind die vorderen ja an der starter Batterie
Danke und Gruß
Hauke
Hoi Hauke,
Die Laderei ist eigentlich wesentlich einfacher, als man hier den Eindruck bekommen könnte.
Für gelegentliche Nutzung muss man nicht unbedingt in die Vollen greifen.
Du schreibst von einem 10er Ladegerät. Dieses nutze ich auch. Auch ich habe keinen Außenanschluß, obwohl es extrem oft genutzt wird. Ich führe das Kabel, unter den Windabweisern, durch's Fenster. Dieses schließe ich dann im Fall bis auf einen cm. Mit etwas Vorsicht ist das absolut kein Problem. Die Variante, unten durch die Türe eignet sich genauso. Da muss man beim schließen der Türe nur mehr aufpassen, daß das Kabel unversehrt bleibt. Das ist Geschmackssache.
Bei deinem geringen Stromverbrauch schafft ein 10er das Nachladen spielend. Zum Vergleich: bei mir läuft in aller Regel der Kühlschrank, die LSH im Winter, eine große Stereoanlage, ein Laptop, Handy- und Tabletladung, und sehr viel Licht (LED und Halogen) innen und außen. Und das alles gleichzeitig und oft den ganzen Tag über, ja selbst in der Nacht teilweise. Trotzdem reicht das 10er dafür gut aus.
Du hast dagegen wesentlich weniger Verbrauch. Das stellt also null Problem dar.
Besorge dir, wenn nicht schon dabei wie bei meinem, ein zweites Anschlußset für die Starterbatterie. Dann kannst du gelegentlich, schnell und einfach, dein Ladegerät an die Starterbatterie hängen, um diese wieder zu füllen. Denn diese wird sich, durch öfteres Türen öffnen und Benutzung von Licht und Radio, genauso leeren.
Ich würde, an deiner Stelle ein oder zwei günstige Voltmeter für Zigarettenanzünder kaufen. Die steckst du vorne und hinten in einen Zigarettenanzünder und prüfst (läßt prüfen) einmalig die Differenz der Voltmeter zur tatsächlichen Ladung, direkt an der Batterie. Denn diese weicht in aller Regel, durch Ungenauigkeit der Voltmeter und durch die Verluste, von Leitungen und Steckverbindungen, leicht ab. Diese Differenz bedenkst du dann beim Anwenden. Dann weißt du ziemlich genau, wann du das Ladegerät umstecken mußt.
E Voila, das war's schon. Sicher und simpel und bei deiner Anwendung mehr als ausreichend.
Irgendwo hier in den Tiefen des Boards gibt's auch Tabellen über die Mindestladung der verschiedenen Batterietypen.
Da kannst du mal die die Suche bemühen. Und falls das nicht zum Ergebnis führt, gibt's noch den
@Worschtel (
). Denn er findet alles.
Hab Spaß
Grüßle
