Welchem "Fehler"?
Wenn du uns sagst, welcher im Speicher liegt, dann können wir vllt. auch helfen.
Ohne den Fehler sauber auszulesen, geht es hier eben nicht weiter...
Na es gibt doch aber Dinge die man da vermuten Kann!!!! Was könnte es sein!!
Dachte es hatte eventuell schon einmal jemand,dass selbe Problem mit einem T6
Moment, gerade den Lappen für die Glaskugel holen.
Eigentlich ist man doch hier in einem Forum um normale Gespräche auf geistigen Niveau zu führen,oder????
Da muss ich dir recht geben. Aber ich muss mich nicht von so eine (sorry wenn ich es schreibe) Großkotzt vorführen lassen.
Wer austeilt, muss auch einstecken können / und das lässt er leider vermissen.
Die Glaskugel ist der Renner oder
Mal Schauen was mir die Glaskugel in Hinsicht auf den Fehler sagt.
da dieses "lustige" Thema an mehreren Stellen gemeldet wurde, muß ich mich auch mal äußern... Stellvertretend dafür, wie man solche Probleme mit dem Fahrzeug besser nicht angeht.
Um es mal chronologisch anzugehen... wo ist das Problem?
Der TE hat eine "Meldung", die stellvertretend für eine ganze Reihe Fehler stehen kann.
Das ist bereits nach der 2. Antwort klar... -> Ab zur Werkstatt, wenn selber kein VCDS vorhanden.
Und anstelle diesen Weg zu gehen, wird der TE ungeduldig, er möchte aus Vermutungen Wahrheiten ziehen, sucht Mitstreiter, die auch schon diese Meldung hatten, aber natürlich muß er damit rechnen, daß auch hier (Suchfunktion, hätte er sie genutzt...), die Ursachen unterschiedlich sein können.
Und fasst noch mal nach....... wie soll ich sagen? "Ungeduld des newbies" oder was ist das?
So, nun kommt
@M.A.Wilms ins Spiel (darum
fett und kursiv) und kippt mit einer gehörigen Portion Ironie nochmals Öl in das bereits unnötige Feuer...
Man könnte nun lange darüber diskutieren, ob das jetzt geschickt und sinnvoll war, einerseits, weil der TE es "immer noch nicht kapieren wollte", daß es keine verbindlichen Auskünfte ohne Protokoll geben kann, andererseits um ihm genau dafür den benötigten Hinweis zu geben...
Der Folgen sind....typisch....Kindergarten.
Und hier beginnen die Unterschiede zu vielen anderen Foren: Es gibt Streit...
In vielen Fällen wäre es sicherlich sinnvoll gewesen, das Thema mit der richtigen Vorgehensweise bereits nach Beitrag #2 zu schließen.
Hier lassen wir das laufen, freuen uns über eine lebendige Austauschkultur, müssen aber auch mit Dünn- und Dickfelligkeit rechnen.
Und dann muß man doch eingreifen... nur weil manche übers Ziel hinausschießen.
Ich habe es ja schon mal im Thema "politische Themen richtig diskutieren" angedeutet, daß "reflexartiges" Antworten auf scheinbar sich negativ treffende Beiträge nicht immer sinnvoll ist.
Erst mal sacken lassen und nachdenken, wie der Beitrag auch gemeint sein kann.
Wie gesagt, der zwangsironische Beitrag zur Glaskugel war grenzwertig,
aber die Reaktion (quasi das Revanchefoul) mit dem Großkotz deutlich über das Ziel hinausgeschossen und durchaus dem Tatbestenad einer Beleidigung würdig.
So... was soll man also abschließend sagen?
Einen Tadel für M.A. Wilms, weil er sich nach den vorhergehenden Kommentaren zur beweisfesten Klärung nur über den Fehlerspeicher den ironischen Beitrag
hätte sparen können...? Vielleicht hätte man bei genauerem Interpretieren die vorliegende Dünnfelligkeit des TE schon "erahnen" können.
Manchmal wünscht man sich das, so ganz gelassen etwas hinzunehmen, was sich nur unnötig im Kreis dreht.
Und dann betrachte ich mich selber, was ich tun würde... und ehrlich gesagt, würde ich in dem Thema antworten, wie es mir gelüstet (und das täte ich ja als normaler User, nicht als
Blauer), dann wäre die Antwort sicherlich auch von meiner Seite aus etwas "gewürzt" worden... das ist menschlich normal im ersten Moment...
Manchmal ist weniger eben mehr, aber die Fähigkeit das im richtigen Moment zu unterscheiden, klappt nicht immer. Bei keinem, auch nicht bei mir.
Dem TE allerdings gebührt der größere Fingerzeig auf ein "friedliches Miteinander", denn beleidigende Vergleiche, nur um der Schmähung durch die Hinweise auf Glaskugeln u.ä ihre Wirkung zu nehmen, sind, gemessen an der Beitragszahl hier, spätpubertär...
nun teile ich ja auch aus.... na sowas...
Und hier ist es wieder... die fehlende Gelassenheit, gepaart mit einer Überreaktion...
muß doch nicht sein...
Also, wir halten fest: Der TE läßt den Fehlerspeicher auslesen, übt sich ein wenig in Gelassenheit und sucht nicht unnötiges Konfliktpotential in gänzlich anderen Dingen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, sondern sanktionswürdig sind.
Im Gegenzug bleibt die ironische Glaskugel im Schrank
