Zusatzscheinwerfer / Fernscheinwerfer am T5.2
Für die T5 gibt es die Lampen von Laser, das sind kleine LED Bars, die direkt in eine spezielles MIttelstück vom Kühlergrill installiert werden. Suaheli, hab ich gesehen bei Terranger, als die meinen Dicken umgebaut haben. Für den T6 gibt es diesen Kühlergrill leider (noch) nicht.
Ich suche daher auch noch nach einer Lösung. Oben am Dach wirs schwierig, da sich dann Windgeräusche bemerkbar machen. Das hat Terranger schon probiert und als Lösung wieder verworfen. Auf dem Frontbügel wäre gut aber ob das in D zulassungsfähig ist, weiss ich im Moment nicht.
Der komplette Grill kostet, in etwa, knapp 800€. Nur die Lampen sind ca. 600€ plus 70€ Kabelbaum.
Ich bin auch am überlegen, ob ich den Bügel entferne und den Komplettgrill nehme oder ich mir eine Lampenhalterung für den Grill baue. Die Regierung hat das Vorhaben zwar "abgesegnet", aber die Kosten sind schon nicht ohne:(.
Jürgen
Hallo Nimrod,
hast Du dazu noch mehr Info`s ?
Vielleicht eine www. Adresse ? Im Internet finde ich unter www.laser.xxx nichts.
Das würde mich sehr interressieren, denn Anbauscheinwerfer auf dem Stoßfänger möchte ich nicht.
Danke und Gruß Rudolf
Also 800€ sind mir definitiv zu viel. AudiMQ hat das für ein Bruchteil realisiert. Obwohl es mir doch noch widerstrebt durch die Stoßstange zu bohren.
Ich hoffe ich finde da noch ne andere Lösung.
Guten Tag zusammen,
mich würde mal interessieren, ob hier im Laufe der Zeit noch ein paar Lösungen zur Montage realisiert wurden.
Ich würde mir gerne ein Paar zusätzliche Scheinwerfer an den Kühlergrill montieren (siehe Anhang). Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das bewerkstelligen kann. Das Bild gibt leider nicht viele Informationen her.
Für dem Amarok Canyon gibt es doch eine Lichtbar ab Werk, ließe sich die nicht anaolg auf den TX übertragen ?
Grüße,
@T5erFAN
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das mein Kennzeichenhalter nur im Plaste der Stoßstange hält.
Da würden die Schrauben schnell ausreißen bei den schweren Zusatzscheinwerfern.
Dafür gibt es kleine Streben. DIn schraubt man dann an den oberen Punkt des Scheinwerfergehäuse und der Karosse oder Kühlergrill.
www.qpax.se da gibt es viel zum schauen ist aber auch etwas teurer.
@T5erFAN
Sehe ich nicht so. Gut verschrauben
Etwas handwerkliches Geschick sollte der Jenige schon haben um diese Platte zu fixieren.
Z.b. ein Lochblech aus dem Baumarkt und ein paar fette Karosseriescheiben.
Es gibt auch Streben extra für die schweren Monsterstrahler.
@Fechi sind diese Bügelhalter in der BRD zugelassen?
Sind doch immer in der EU Extrawürste ganz Europa lacht über die BRD :)
Dann sind die Scheinwerfer ja wie Puffer an einer Lok...
Moin Moin
So mal gegoogelt....
Anbringen von Zusatzscheinwerfer laut HELLA.
Nicht mehr als 400 mm in die Fahrzeugmitte.
Immer paarweise und müssen 600 mm Abstand haben. Höhe min. 350 mm zudem nicht höher als 1500mm.
Übrigens hab ich grad festgestellt daß auf dem Bild noch die alten Scheinwerfer dran waren.
Hier nochmal die neuen, wie im Link beschrieben.
AudiMQ
So dann fällt schon mal der Nummernschildhalter flach. Denn 500 mm ist zu eng verbaut.
Aber es gibt angeblich von Hella Einbauhalter unter dem Kühlergril hin durch.
@Andi ich glaube du musst nachbessern.
Oder hat jemand neuere INFOS.?
Hier die HELLA Nummer
VW T5 fra 2010- - megalys.no
hab mich lange nicht geäussert zu dem "es werde Licht - Thema".
Meine Anbrinbversuche am Dach mit den lightbars dienten nur dem Ausleuchtungstest.
Meine beiden 40Watt Lightbars von winchindusty sind jetzt bei Terranger und die bringen demnächst eine Halterung auf den Markt, die vorn an der A - Säule verschraubt wird. Edelstahl, Schwarz pulverbeschichtet. An der können den lightbars befestigt warden ohne die Gesamthöhe des Kfz nennenswert zu erhöhen. Die Kabelführung soll wohl in der A Säule erfolgen.
Genaueres Weiss ich noch nicht, ich bleibe aber dran. Wenn diese Lösung steht, könnte recht professionell auch ein einteiliges lightbar (über die komplette Breite) verbaut warden.
ich plane demnächst einen Leuchttest mit einer sehr flachen Version, die allerdings mit 10° abstahlt.
Schaun wir mal. Ich werde auf alle Fälle berichten.
Michael
Mutti, Mutti.. erhat überhaupt nicht gebohrt! :D
Angesichts meiner letzten C-Schienen Aktion:
es sind bei allen Autos ohne C-Schiene schon Löcher mit Blinddübel+Schraube im Dach!
IDEE!
Theoretisch könnte man das 1. Paar für eine eigene Alu-Scheinwerferschiene (quer) nutzen und für die Kabeldurchführung die 2. Dübel durchstoßen.
Beim Rückbau müssen nur Teile für ein paar Euro geholt werden.
Setzt man die Scheinwerfer mit Knebel- oder Spannschrauben (+Sicherungselement gegen Lösen) auf der Schiene fest und setzt in die 2. Dübel IP68 Steckverbinder, kann man den ganzen Kram vor der Waschanlage wieder abschmücken...
Bei mir gehts nicht mehr. Brauchs auch nicht. Wenn, würde ich vermutlich 2 Gewindesteine in die C-Schiene setzen, ja ein Aluprofil nach vorn herauszeigen lassen und die Scheinwerfer vor die Sonnenblenden unter das Profil "hängen."
Nur ein Vorschlag. Beste Grüße! Naranja
