T5erFAN
- BEUTSCHLAND
- T5 Kastenwagen
- 2011
- TDI® BlueMotion® 84 KW
- 5-Gang
- Basis
- WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
- aus der VIN zu entnehmen
- Trapo
Muss den Fred mal wieder hoch holen....
Wir planen derzeit die Aufrüstung unseres T5.2 mit einem LED-Lightbar für Trips nach Nordschweden.
In Sachen Zulässigkeit/Verwendung der besorgten Hardware ist soweit schon alles mit unserem TÜV-Mann geklärt.
Letztes Problem: Die Montage.
Wir würden den Balken gerne in die Fahrzeugfront integrieren (unterer Kühlergrill - s. beigefügte Beispielbilder; so soll es dann aussehen). Dachmontage fällt aus verschiedenen Gründen aus.
So wie es auf den Bildern ausschaut, ist der Lightbar über die seitlichen Standhalterunden direkt auf die Stoßstange geschraubt.
Allerdings meinte der Schrauber, dass diese mitgelieferten Halterungen nicht hoch genug sind, damit der Balken bei Montage auf der Stoßstange dann auch richtig im Kühlergrill sitzt.
Hat irgendjemand eine Ideee, wie wir dieses Problem lösen können?
Herzlichen Dank für jede hilfreiche Antwort!
Ich glaube nicht das diese LED Balkem eine Zulassung in D bzw. EUROPA haben.
Gibt bei BILTEMA einen Nummernschild Halter
Auxiliary Light Bracket
Auch WERBUNG Vorsicht!
