das ist ja nicht die alte, sondern Uralt
Bei mir lief der Umbau nicht so leicht ab. Ich habe meine ZH aufgerüstet, und zwar mit der Multicontrol. Dann lief alles gut. Anschliessend habe ich die t100 besorgt, und das hat nicht funktioniert. Also zurückgeschickt, und mein Glück mit der t91 versucht. Dann ging das nicht so wie es sollte. Ich habe beim Webasto Service vor Ort nachgefragt, und der Techniker hat was erzählt, Webasto hat am Anfang die t91 in Verbindung mit der Multicontrol verkauft. Aber da es mit der Zeit Probleme gab, haben sie die Multicontrol in Verbindung mit FFB eingestellt, und nur noch mit Eieruhr verkauft. Grund konnte er mir dafür nicht nennen.
Ich habe dann folgendes herausgefunden. Da ich beruflich bisschen mit BUS Systemen in der Industrie zu tun habe, bin ich darauf gekommen, dass FFB und Multicontrol nicht 100 prozentig miteinander funktionieren, da beides mit verschiedenen BUS Systemen laufen. Daher passieren immer wieder Fehler. Also habe ich herum probiert. Ergebnis: Bedienst du deine WWZH mit Multicontrol, so ziehe am Stecker ( Viereckig, Vierpolig) der Multicontrol zum Kabelbaum das schwarze Kabel ab, und isoliere es. Wirst du mit deiner T100 die Heizung einschalten, wird sie ganz Normal laufen und dann wieder ausgehen, wenn sie es soll. Schaltest du deine WWZH aber über die Multicontrol ein, wird deine T100 ( bei mit ist es die t91 ) keine Rückmeldung von der FFB bekommen, und auch nicht blinken, was nicht schlimm ist. Für mich ist das keine Problem.
Ich habe hier im Forum mit jd. geschrieben, der die gleichen Bedingungen hat wie du und ich, und es lief bei ihm ohne Probleme. Kann daher auch eine SW Geschichte sein. Und ach ja: Wenn du die ON/OFF Tasten an der t100 gleichzeitig drückst ( 2 x ) dann blinkt bei mir ( t91 ) die LED grün, und Standlüften ist aktiviert. Schaltetet du WWZH an, leuchtet die ON / OFF Taste an der Multicontrol blau, und es wird nur gelüftet! Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen, bei Fragen einfach fragen!
