AW: T5 Facelift - Keine GRA mehr nachrüstbar?
So - nach fast 2 Monaten hier nun die Lösung zum Thema GRA beim T5.2 - so lange hat es gedauert bis es echt funktioniert hat:
1. Lenkstockschalter tauschen
2. Kabelbaum nachziehen
Achtung: Nachrüstsätze vom T5 (5.1) sind nur bedingt nutzbar, da das Steuergerät jetzt unterhalb des Lichtschalters ist - nicht wie beim T5.1 rechts des Schalthebels. Da müssen einzelne Kabel verlängert werden.
3. Wenn das Bordnetzsteuergerät mitgemacht hätte (Version high oder auch highline muss es sein!) hätte das ganze jetzt aktiviert werden können.
Angeblich geht die Aktivierung nur online durch einen Aktivierungscod den VWN-Hannover sich mit ca. 75EUR bezahlen lässt.
Da KEINER wusste was denn nun für ein BNS verbaut war (steht nicht auf dem BNS, ist nicht auslesbar, Teilenummer/ETKA verraten es auch nicht - zumindest beim BNS mit der Teilenummer: 7H0937086 - das wurde jedoch auch nur 09 und 10 2009 verbaut) wurde es einfach "versucht" zu codiern. Das ging nicht, also ist das BNS kein "highline"-BNS.....
Selbst VWN wusste nicht was dort verbaut wurde....
4. BNS 7H0931086 gegen das 7H0937087 austauschen. Der Hardware-Tausch geht in 3 Minuten - ganz ohne Werkzeug. Der Monteur hat quasi nur unter das Armaturenbrett gegriffen.
5. BNS codieren (Auslieferungszustand online von VWN-Hannover wieder aufspielen und dann mit dem Code die GRA freischalten)
Codierung des alten BNS:
$A0 A0 29 3A 0E 21 20 02 00 20 00 00 3C 2B 0D D4 00
00 41 0F 60 04 00 00 30 00
Codierung des neuen BNS:
80 41 0F 60 04 00 00 30 00
(Multivan Startline, Climatic, Sitzheizung, el. Fenster und Spiegel - sonst nix)
6. Sich wundern warum das Auto nicht mehr auf die ZV reagiert:
Fahrzeugschlüssel müssen neu an das BNS angepasst werden.
7. Sich wundern warum das Auto sich zwar auf aber nicht mehr zuschliessen lässt....
Das neue BNS ist im Auslieferungszustand so Programmiert, das zuschliessen nicht geht => Unter Fahrzeug Eigendiagnose, 012 Anpassungen, Kanal 99 den Wert von 1 auf 0 setzten, dann kann das Auto auch wieder zugeschlossen werden :-)
Und schon geht die GRA
und das Auto kann abgeschlossen werden....
Ach ja: Das BNS 7H0931086 hat tatsächlich sehr viel weniger Kontakte herausgeführt als das 7H0937087 - es ist also wirklich eine Frage der Hardware...
War doch ganz einfach....
