Burkhardmuc
- München
- T5 California
- 04/2005
- nachgerüstet
- California-Comfortline
- RNS-2 CD
- 7H
ich habe schon einige Berichte hier im Forum durchsucht.
Ich habe die Original VW-GRA nachgerüstet und auch alle Fehler umgangen > korrekten Stecker in der E-Box gaaaanz unten verkabelt, Anschlüsse am Lenkstockhebel korrekt, etc.
Nun war ich bei einem VCDS-Experten und wollte über 11463 die GRA codieren lassen. (VCDS DRV 15.7.4)
Dies ist auf einen Fehler gelaufen:
"Login vom Steuergerät NICHT akzeptiert; Sie müssen die Zündung für eine Weile ausschalten, bevor Sie es erneut versuchen. Fehler 22: Wertebereich oder Parameter ungültig"
Daraufhin haben wir folgendes versucht:
- Zündung 10 minuten ausgeschaltet > Fehler vorhanden
- Batterie 5 Minuten abgeklemmt > Fehler vorhanden
- Fahrzeug eine Zeit lang gefahren > Fehler vorhanden
- Diagnose Kupplungsschalter/Bremsschalter > beides i.O. > Fehler vorhanden
Fahrzeug: T5 Cali Comf. 2005; Fensterheber+MFA vorhanden > korrekte Version GRA bestellt!
Bordnetzsteuergerät: 7H0 937 049 K > soll laut Forum mit GRA funktionieren
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
gekürzte Diagnose:
> gelöschte Inhalte waren fehlerfrei!
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l�uft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Datenstand: 20160223
www.VCDSpro.de
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ5H062XXX Kilometerstand: 97450km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AXE.lbl
Teilenummer SW: 070 906 016 BD HW: 028 101 183 5
Bauteil: R5 2,5L EDC 0000SG 7001
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E1333087
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 53A31CF1F1C6E9A693-5148
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 K
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000102
VCID: 3A7D5155766C38EE70-512A
gekürzte Diagnose:
www.VCDSpro.de
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001072
Codierung: 0000102
