pressluftb
- 22 Mai 2014
- 3
- 0
- 5
- Leutkirch
- T5 Pritschenwagen
- 2005
- TDI® 96 KW
- Basis
- Aftermarket
- 7j0
- T5 Transporter langer Radstand Bj 2008
T6 Multivan 4motion Bj 2018
Hallo bin am Verzweifeln
Ich hatte einen Wassereinbruch im Steuergerätekasten unter der Batterie.
T5 ist einfach ausgegangen und seither nicht mehr angesprungen.
Habe Steuergerät zu ECU geschickt und die haben es überprüft und ohne Fehler zurückgeschickt.
Habe alle Stecker in diesem Kasten abgezogen und gereinigt, mit Kontaktspray behandelt und neu aufgesteckt.
Aber es hat sich nicht verändert, die Doka läuft nicht.
Wer kann mir hier im Allgäu weiterhelfen oder hat gute Tipps?
Gruß Holger
Hier der letzte gespeicherte VCDS Ausdruck
Montag,08,August,2022,12:27:43:18723
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Datenstand: 20211208 DS330.0
www.VCDS-Shop.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ7JZ5X030067 KFZ-Kennzeichen: RV BB 2033
Kilometerstand: 373470km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7J (7J - VW Transporter Single/Double Cab (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 15 16 17 18 19 1C 22 37 45 46 47 56 6E 76
77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ7JZ5X030067 Kilometerstand: 373470km
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ABS-A.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 N
Bauteil: ABS/EDS ALLRAD MK25 0104
Codierung: 0007706
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 40D8BCC14697513BE75-5160
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 P
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000103
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00154
VCID: 3FDABF3D3B692EC39EF-5160
3 Fehlercodes gefunden:
00538 - Referenzspannung
014 - defekt
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
01341 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN (J285)
008 - unplausibles Signal
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3H AIRBAG VW51 0008
Codierung: 13128
VCID: 221C1649ADDB632B911-5160
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 850 G
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Codierung: 01112
Betriebsnr.: WSC 48164
VCID: 2E04F279E903D74B059-5160
WV1ZZZ7JZ5X030067 VWZ7Z0E1791628
49-00 - keine Kommunikation
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-00 - im Eindrahtbetrieb
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.clb
Teilenummer: 7H0 815 071 C
Bauteil: Standheizung 0207
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 28080461CEE7897BCF5-5160
1 Fehler gefunden:
01126 - Signal für Motordrehzahl
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00022
VCID: 70B82C0133B781BB575-5160
4 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
02243 - Anzeige- und Bedieneinheit für Standheizung (E407)
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\7H0-907-554.clb
Teilenummer: 7H0 907 554 F
Bauteil: HALDEX 4Motion 2110
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02736 790 00000
VCID: 3332E30D0721FAA36A7-5160
1 Fehler gefunden:
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7H0-035-729.clb
Teilenummer: 7H0 035 729 B
Bauteil: CIB PAH HW 119 SW 0193
Betriebsnr.: WSC 00001 000 00000
VCID: 2B02FB6DDF11A263227-5160
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\7H0-819-002.clb
Teilenummer: 7H0 819 002 K
Bauteil: Luftstandheizung, D 0426
Revision: 00052426 Seriennummer: 0097616
VCID: 2E04F279EC03D74B059-4B5C
Ende--------(Dauer: 04:58, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.4V/12.3V
Gruß Holger
www.VCDS-Shop.de
77 7D
Codierung: 0007706
Codierung: 0000103
014 - defekt
Codierung: 13128
Codierung: 01112
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00022
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
