StrongCurrent
- 30 Apr. 2019
- 35
- 8
- 5
- Hamburg
- T5 Shuttle
- 2009
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- HSN/TSN: 0603/AIF
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- - Fahrerairbag
- Beifahrerairbag
- Heck PDC
- Erstbatterie: Accurat Plus P103 Autobatterie 103Ah
Batterietrennrelais: 120A 12/24V Cyrix-ct
Zweitbatterie: ECTIVE EDC120 Deep Cycle AGM 120A
Sinus-Wechselrichter: ECTIVE SSI14
- WV2ZZZ7HZ9H093xxx
- 7HJ
- T5 SHUTTLE/KOMBI 1.9 TDI Langer Radstand / Hochdach ab Werk
es ist geschehen die kleine gelbe Kontrollleuchte
geht wieder an. Das letzte mal als sich die Kontrollleuchte meldete (nicht so lange her) fuhr ich einfach für ca. 15 Minuten Autobahn und sie ging wieder aus.
Seit schon einigen Kilometern habe ich auch das Gefühl das der Wagen an Anzug verloren hat. Da der VW T5.1 1,9 Tdi - Baujahr 2009 / 102 PS / Motorcode: BRS ja eh nicht sportlich beschleunigt, fällt es aber nicht so doll auf. Der Wagen hat nun schon fast die 250.000 Km gelaufen und es regt sich so langsam der Verdacht das der DPF seine Beladungsgrenze erreicht hat und voll ist. Aus diesem Grund habe ich mal VCDS angeschmissen und das Fahrzeug bei eingeschalteter Zündung mit dem Auto-Scan ausgelesen:
Bis auf die schon bekannten Fehler (Adresse 16 und 19 = Fremdradio und Adresse 76 = PDC-Sensors - Defekt) zeigt VCDS aber keine Fehlermeldung unter der Adresse 01 Motorelektronik an. Ich hätte aufgrund der gelben Kontrollleuchte dort mit einer Fehlermeldung gerechnet.
Deswegen habe ich auch in die Wartungsintervall anzeige nach dem Rußeintrag gesehen, dieser beträgt 93. Block 002, 075 und 012 wurde über die Motorelektronik ausgelesen und weitere Messwerte infos die ich gerne an dieser stelle mit euch teilen möchte.
Gerne würde ich den Kauf eines teuren Original VW-DPFs umgehen und habe mir im TX-Board die Erfahrungen anderer Nutzer zur professionellen Reinigung und zu Nachbau DPFs gelesen. Bevor ich aber eine Entscheidung treffen kann und möchte würde ich gerne erstmal wissen was mit dem derzeit verbauten DPF überhaupt los ist, vielleicht tut der es ja auch noch. Ich stelle mir die Frage Ist es ein ab Werk verbauter oder ein nachgerüsteter DPF? Ich glaube der Wagen ist von Werk mit DPF ausgestattet. Es könnte ja aber auch sein das der Vorbesitzer schon einmal gewechselt hat. Kann ich das irgendwie herausfinden? Was würdet Ihr tuen bzw. vorgehen? Erst einmal eine Zwangsregeneration durchzuführen?
Freue mich auf eure Hilfe und Rückmeldung. Besten DANK
geht wieder an. Das letzte mal als sich die Kontrollleuchte meldete (nicht so lange her) fuhr ich einfach für ca. 15 Minuten Autobahn und sie ging wieder aus.Seit schon einigen Kilometern habe ich auch das Gefühl das der Wagen an Anzug verloren hat. Da der VW T5.1 1,9 Tdi - Baujahr 2009 / 102 PS / Motorcode: BRS ja eh nicht sportlich beschleunigt, fällt es aber nicht so doll auf. Der Wagen hat nun schon fast die 250.000 Km gelaufen und es regt sich so langsam der Verdacht das der DPF seine Beladungsgrenze erreicht hat und voll ist. Aus diesem Grund habe ich mal VCDS angeschmissen und das Fahrzeug bei eingeschalteter Zündung mit dem Auto-Scan ausgelesen:
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 11 arm64(arm64 CPU)(Parallels)
VCDS Version DRV 22.10.0.1 (arm64) HEX-V2 CB: 0.4623.4
Datenstand: 20221216 DS344.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ9Hxxxxxx Kilometerstand: 247070km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-016-BRS.clb
Teilenummer SW: 038 906 016 AL HW: 038 906 016 AL
Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 2249
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZ7Z0H0548573
Codierung: 0100031
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 5EE463D71C2309BBB9E-5161
VINID: 9E60AAAAA1D8A896002432480C9BDC7A2A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0001584
Betriebsnr.: WSC 02736 790 00000
VCID: 44D0B1BF928F436B8FA-5119
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AE
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000037
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 75B61C7B89D5AAE3C84-5119
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0011
Codierung: 13123
VCID: 221C17276DDB6D5BDD6-5119
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 851 R
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 00113
Betriebsnr.: WSC 00186
VCID: 3A2CCF47E54B059BE56-5119
WV2ZZZ7HZ9H093983 VWZ7Z0H0548573
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.clb
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
VCID: 2B02FA031F11AC136E0-5119
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70B82D6FF3B78FCB1B2-5119
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C1W Komfortger·t 0004
Codierung: 00025
VCID: 323CE7673D3BFDDB2D6-4B01
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7H0-919-283.lbl
Teilenummer: 7H0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5N 401
Codierung: 00137
VCID: 6FBA2E13EE899033028-513D
1 Fehler gefunden:
01548 - Geber f¸r Einparkhilfe hinten rechts (G206)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschlufl nach Masse
Ende--------(Dauer: 05:58, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)---------
www.Ross-Tech.de
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0100031
Revision: 00H31001
Codierung: 0001584
Codierung: 0000037
Codierung: 13123
Codierung: 00113
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Codierung: 00006
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Codierung: 00025
Codierung: 00137
1 Fehler gefunden:
