Marcus: die 2 Signale stimmen da in der NW 2 folgende kerben drinsind damit die Ausrichtung zum lade und ZündOT zur KW ermittelt werden können !
Ein Geberrad geht nicht einfach "kaputt". Einbaufehler oder Beschädigung usw..... der Zylinderdeckel sollte zur Prüfung des Sachverhaltes abgenommen werden....
Hi Konoo,
NW Drehzahl gleich KW Drehzahl kann nicht sein. Beim 4 Takter immer halbe KW Drehzahl.
Es gibt ja für 4 Takte immer zwei KW Umdrehungen.
Die Drehzahl der NW hat auch nichts mit der Anzahl der Zylinder zu tun. Es gibt ja nicht einen Impuls pro Zündung sondern zwei je Umdrehung.
Gruß, Marcus
Mir gings um die zeitabstände.....mit deinen 133ms
Leerlauf: 900 U/min
NW 450 U/min
NW 7,5 U/s
Macht 133ms Periodenlänge
Genau so ist es.Also hat das Ding pro Zylinder einen Schlitz - und dazu einen weiteren um den 1. Zylinder zu erkennen?
Siehe hier:Haben wir irgendwo ein Bild von dem Geberrad?
