AW: Klima kühlt nicht !!!
Hallo zusammen!
Habe nach einer Marderattacke zwei Kabel geflickt und einen Schlauch erneuert.
Nach der Rep. ist allerdings ein Fehler geblieben
1 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Kann mir einer sagen, wo beim 1,9-er dieser Sensor ist?
Evtl. habe ich ein defektes (!) Kabel übersehen.
Im Anhang noch das Log File, nachdem ich gerade mal nach 500 m Fahrt von der Motorwarnleuchte und dem Notlaufprogramm nach Hause geschickt wurde.
Übrigens: Ein Säckchen mit Hundehaaren habe ich im Motorraum verstaut!
Danke schon mal.
Servus,
da Klausl
Sonntag,21,Oktober,2012,17:10:55:17938
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H108406 Kilometerstand: 98580km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\038-906-016-BRS.lbl
Teilenummer SW: 038 906 016 T HW: 038 906 016 T
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 9711
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0G4986069
Codierung: 0001071
Betriebsnr.: WSC 11111 141 83561
VCID: 2545A81AEFFA271
2 Fehlercodes gefunden:
005697 - Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerät auslesen
P1641 - 000 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 98583 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 840 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 8.1°C
(keine Einheit): 16.0
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 98585 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 2205 /min
Geschwindigkeit: 70.0 km/h
Last: 97.6 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2152.2 mbar
Druck: 1111.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
Betriebsnr.: WSC 02756 000 09999
VCID: 4483159E0480FE9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 C
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2B515E22891E111
Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000103
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 43811682018EF91
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0004
Codierung: 12593
VCID: 2759A212C5F6351
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 871 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05113
VCID: 3463455E04204E9
WV2ZZZ7HZ7H108406 VWZ7Z0G4986069
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 G
Bauteil: Standheizung 0210
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C535D3E8C10169
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0EB094EB0B8B29
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3B716E62797E811
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: CXL Komfortgerát 0004
Codierung: 00025
VCID: 326F4346FE34409
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0014410
VCID: 3463455E54204E9
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 00127
VCID: ECD31D3E9C90569
Ende --------------------------------------------------------------------
