Super, bei mir scheiterte es bisher an der passenden Werkstatt....Aber dann versuche ich es wohl selber.
Würde eh nur ein Can-Bus brauchen da ich kein MuFu hab und die BT Variante nehmen würde.
Hallo Sven
In der Anleitung Steht aber definitiv das man 4x Can- Anschlüsse benötigt...2x CH 2x CL von BNC PIN 20&21 und PIN 54&57 ...
Habe auch so angeschlossen nur an anderen Stellen...Als Tastenkombination können auch Pedalerie oder Standheizung Bedienung genutzt werden....
Beim Startvorgang sollte man aber beachten was man macht ...nicht das man die Bremse tritt und sie ist nicht in der Programierung ....denn wenn man zum Beispiel die
Kupplung betätigt beim Starten betätigen sehr viele Menschen automatisch auch die Bremse....sollte das aber nicht Teil der Tastenkombination sein ist Schluss mit starten...
Ist mir jedenfalls schon 2x passiert....beim Tasten drücken aus versehen die Bremse getreten....Mist....keine Bestätigung bzw keine Warnblinkkontrolle im Display...und gestartet...
Dann ntürlich gewundert warum der Bus nicht anspringt ,obwohl die Tastenkombination ja Richtig eingegeben war....dann festgestellt das ich wärend der Tasteneingabe die Bremse getreten habe weil der Bus am Hang stand.Da starten aber nur mit getretener Kupplung funktioniert ,betätigt man ja instinktiv die Bremse ...das ist dann nicht gut...
Also ....Es ist wie beim PC....das Problem sitzt oft selber vorm Rechner....Die Wegfahrsperre funktioniert aber einwandfrei und ich kann sie sehr empfehlen...
Es ist auch sehr gut das ein möglicher Dieb ,der es eventuell geschafft hat in das Fahrzeug zu kommen weil er den Orginal Schlüssel hat (z.B.Hauseinbruch in Abwesenheit)
das Fahrzeug trotz Orginal Schlüssel nicht starten kann.Auch der Preis ist in Ordnung...
Gruß Frank
