plywood
- T5 Kastenwagen
- Sept. 2007
- TDI® 96 KW
- Basis
AW: Zugeschaut und mitgebaut
Besten Dank für die Rückmeldungen. Vielleicht gibts bald Bilder mit Schnee....
@Nic: Das dachte ich mir eben auch, dass doch die Felgen vom Rockton hier erhältlich sein sollten - war aber nicht der Fall. Ich weiss gar nicht, obs den Rockton so direkt gibt hier bei uns... mit Spedition, Zoll etc. sind Felgen aus D leider auch nicht wirklich eine Option. Kettenfreigabe für Felgen muss ich grad mal abklären wie das hier ist, so weit hab ich gar noch nie gedacht!
Bei den dicken Offroadreifen muss ich mich eh auch noch informieren. Tachogeschichte ist das eine, eintragen das andere... und wie viel Spielraum noch bleibt, damits noch in die Garage passt das Dritte. Aber das spar ich mir jetzt mal für den Frühling.
@peter: Das Bild zeigt die Befestigung vom Schrank vorne. An der C-Säule rechts gleich hinter der Schiebetür hat mein Bus zumindest bereits ein Gewinde eingebaut. Ist auf ca. 1,30 Höhe und wäre für die Sicherheitsgurten - braucht deshalb eine spezielle Schraube mit irgend einem Zoll-Gewinde. Wenn du keine solchen Gewinde hast, dann gäbs immer noch die Möglichkeit, Einnietmuttern in die bestehenden Löcher der Carosserie zu legen. Wird bei Werkstatteinrichtungen häufig so gemacht. Einnietmuttern kann dir ev. ein Metallbauer setzen weils dafür ein spezielles Tool braucht.
