...die zeit war wieder knapp, aber ich kann das hier ja nicht nochmals einschlafen lassen
drum heute...wies innen so ausschaut, teil 2:
hinter der 3er-sitzbank brauchts natürlich ein brett / multiflexboard. 15mm birkensperrholz zugeschnitten, 2 seitliche wände gebastelt, diese unten schräg geschnitten, damit sie perfekt auf und neben die rails passen und mit je einem winkel pro seite in den schienen festgeschraubt. ausschnitte für 12v steckdose und klappe zum pannenset erstellt - und dann bleiben links und recht zwischen seitenwand und verkleidung 2 kleine staufächer. die haben sich als recht praktisch erwiesen, zumindest ein kleiner velohelm passt da grad rein.
der teil war fix. zuerst wollte ich dann die bank in schlafposition nach vorne ziehen und mit lehne nach hinten geklappt "auffalten". hab ich am anfang auch so gemacht, aber irgendwie war diese lösung umständlich und unbequem. daher für vorne was neues ausprobiert. jetzt muss die sitzbank nur umgeklappt werden und dann kann die verlängerungsplatte nach vorne gezogen werden. aluprofile hatte ich noch übrig vom monster-projekt, das 2017 in der konzeptphase stecken blieb und jetzt aber erwacht ist - mehr dazu später
so kann nun das gepäck einfach im fussraum bleiben und ist sauber verstaut. und ich freu mich heute noch, wie gut alles zusammenpasst und cm-genau aufgeht beim einklappen. würd gerne behaupten ich hätt so gut geplant, aber es war schon viel glück dabei. die beine vorne sind aus aluprofil zum runterklappen, mit anschlag.
hinten ruht die platte in ausgezogenem zustand auf hölzern auf den 2 nackenstützen. damit sie nicht nach vorne rutscht halten sie bänder durch die gepäckösen fest.
in zusammengeräumter position lassen sich beide beine einklappen und in der mitte bleibt platz für einen "griff" aus aluprofil.
so kann die platte wieder auf die sitzbank gestossen werden, die eingeklappten beine passen wunderbar hinter die nackenstutze und die ganze konstruktion kann mit 2 bilzen unten am griff in die aufnahme der mittleren nackenstütze eingehängt werden. mit hichgeklappter sitzbank hängt die platte dann so hinter der lehne der sitzbank und wird unten vom multiflexboard noch gegen den sitz gedrückt - so hälts quasi ohne spiel und gewackel.
und wenn man schon hinten am basteln ist...meine kisten sind immer noch praktisch, mit ca 38cm breite passen sie genau zwischen die schienen. aber für die kühlbox wollte ich einen auszug. vollauszug erschien mir nicht als sinnvoll, drum gabs einen 2/3 breiten auszug. schwerlastschienen vom chinesen, mit winkeln hinten an die schienen geschraubt, an der ladekante zeugs unterlegt,damit alles gerade ist. siebdruckplatte 12mm mit winkelprofilen umfasst für einerseits stabilität, andererseits befestigung am auszug. jetzt hat da die kühlbox und küchenkiste platz, und die 3.kiste daneben bleibt im bus stehen. bin happy damit, der auszug so ist angenehm zu bedienen.
und so siehts reisefertig aus. matratzen aufgerollt oben drauf (ja die sind schön breit, zum schlafen top, zum verstauen klemmts ein bisschen) und unten kühlbox, essen, küchen-equipment und box für sportkleider etc. sicht nach hinten gibts auch noch ein bisschen.
