Ednet
- Plattenburg
- 2007
- Autom.
- Highline
- Navigation Discover MEDIA
Ich such seit Tagen hier im Forum , finde aber nichts passendes zu meinem Problem .
T5 EZ 2007 Multivan Highline 174 PS. BPC Motor Automatik
345000 km mit 1 Motor , Getriebe ist ca 67000 km gelaufen .
Also ich habe nach Nockenwellenschaden
den ganzen Motor samt Anbauteile gewechselt .
Das Fahrzeug lief bei der Probefahrt ca 100 km 1a . Er lief sauber und schaltete auch sehr gut .
Am nächsten Morgen wollte ich damit los fahren , jedoch fuhr er keinen Millimeter mehr , beim Gasgeben flimmert 1 und 2 .
Ich habe nochmals alle Stecker kontrolliert , ist aber alles in Ordnung .
Fehlersuslesen brachte die Meldung Drehzahlgeber links sporadisch , hab ich einen neuen eingebaut , brachte keine Besserung , dann zeigte er den Fehler ABS Sensor vorne links mechanisch , also ganze Radnarbe neu gemacht , wieder keine Besserung .
Zweimal hab ich jetzt Festgestellt , das das Auto fährt wenn Getriebeöl über 50 Grad warm ist , nach ca 10 km fängt aber das schlechte schalten an bzw bleibt er im 5.
Heute morgen zog ich den Breiten Stecker oben am Getriebe ab , da zeigte er Getriebefehler an und startete nicht .
Ich steckte den Stecker wieder drauf Zeigte zwar Getriebestörung an , aber er fuhr einwandtfrei und schaltete alle Gänge sauber , obwohl kalt .Das funktioniert jetzt auch nicht mehr .
Fehler zeigt er jetzt immer
Drehzahlgeber Bereich Leistung permanent bzw bei stehendem Motor sporadisch ..
Was zum Geier kann das sein ,?
Achso , bei den Echtzeitdaten zeigt er immer beim Gasgeben eine Geschwindigkeit an obwohl der Wagen steht .
Hat jemand ne Idee ?
