nun hat es mich wohl auch erwischt,
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V15
- 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Nachdem ich den T5 aus der Werkstatt zurück bekommen hatte, Problem mit der Klimaanlage - Kühlmittelverlust, gab es seltsame Erscheinungen mit der Lüftung auf der Fahrerseite.
Die erste Zeit kam nur eiskalte Luft, ein paar Tage nur heiße Luft, das nervt!
Also zurück in die Werkstatt, Diagnose "Stellmotor links - V158 def.", Mega Aufwand, 1 Arbeitstag, da das komplette Armaturenbrett raus muss. Na super!
Jetzt will ich mich hier mal selbst dran versuchen, aber ohne den Ausbau des A-bretts!
die Fragen sind aber im Moment, ist es wirklich der Motor selbst, was wir für VW-spezialwerkzeug benötigt und ist es wirklich lösbar, ohne den Ausbau des A-bretts?
Ich habe schon viel hier im Forum gelesen, aber vlt hat ja jemand noch Erfahrungen oder einen Tipp.
Anbei mal die Auswertung vom VCDS und ein Bild von den Messwertblöcken.
Dazu kommen dann noch zwei andere unschöne Fehler, da will ich mich auch gleich mit drum kümmern, die Kiste kommt jetzt wohl in die Jahre!
Standheizung: 01413 - Dosierpumpe (V54) - 007 - Kurzschluss nach Masse - sollte weniger aufregend werden, ist ja noch ne Weile warm
Innenraum Überwachung: 01838 - Sende-/Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung (G305) - 004 - kein Signal/Kommunikation - Alarmanlage geht
Vielen Dank und beste Grüße
ein schönes Wochenende
Mario
