1000RR65
- Neuss
- T6 Kastenwagen
- 20.04.2010
Hallo Gemeinde,
ich habe mir vor ca. 1 Jahr einen T5 Kasten mit 103 KW und DSG und noch ein paar kleinigkeiten zugelegt. Es ist bereits mein 3. T5 . Der teuerste aber auch der mit den meisten Problemen.
Ich hoffer ihr könnt mir ein wenig weiter helfen, was die Problematik, Info und evtl. Lösungen angeht, da der immer die gleiche Platte abspielt.
KEIN MANGELL FESTSTELBAR
So nun zu meiner kleinen Mängeliste.
Das Fahrzeug hat übrigens jetzt 40000 km auf der Uhr.
1. Knarzen der beider vorderen Türen bei Verwindung
2. schlecht schliessende Schiebetür mit Motoreinzug ( man(n) muss die richtig zuwerfen)
3. Geräsch der Rollen an der Schiebetür
4. SEHR träge schaltendes DSG Getriebe vor allem beim Anfahren aus Schrittgeschwindigkeit verschlimmert noch durch leichtes Lenken.
5. träge Schaltvorgänge im beladenen Zustand
6.Knacken ( wie Antriebswelle KNAK,KNAK,KNAK) aber nur wenn es unter 10°c ist und das auch nur in den ersten beiden Kurven ( egal ob links oder rechts herum )
7. Malgeräusch aus der Ecke des Wandlers beim Schiebe.- und Teillastbetrieb oder bei Rückwärts Fahren.
8. deutliche Schaltgeräusche beim runterschalten ( man hört richtig wie die Zahnräder schlagartig eingreifen)
9. mindestens 2 Ventile Nagel.( im kalten wie auch im Betriebszustand, Sporadisch )
10. Navi - Bildschirm wird schwarz
11. Sender Schalten sich selbstständig um
12. Scheibenwischer hinten läuft selbständing an und lässt sich nicht mehr abschalten(nur wenn es unter 10°C ist)
13. Innenlüfter Pfeift im Sommer ( aber nur auf Stufe 2 und das sehr Hochfrequent)
14. Unzumutbare Klangqualität bei Gesprächspartner mit der Freisprecheinrichtung
Die hälfte meine Gespäche führe ich mit dem Handy am Ohr.
und und und .....habe bestimmt noch ein paar Sachen vergessen. (((((-:
Habe hier im Forum auch schon eine weile gestöbert aber nicht wirklich was gefunden.
Were schön, wenn mir jemand Infos geben könnte was es seien könnte, da im Fehlerspeicher kein Eintrag ist und lt. aussage des kein Uptate für das DSG gibt.
Gruß und besten Dank vorab für euere Hilfe
Wolli
Wolli
