T5.1 mit einigen Problemen (Zuheizer, Klima und Umluft, DPF) und ein VCDS Neuling
wolfma
Nürnberg
12/2006
TDI® 62 KW
Nein
Zuheizer zur WWZH umgebaut
zweite Batterie verbaut
Multifunktionsbett verbaut
WV2ZZZ7HZ7HOXXXXX
VW Kombi
Das hatte ich schon mal geschrieben, dass das BNSTG das Lastmanagement aktiviert. Codier es doch testweise einmal aus. Du hast ja VCDS. Dann schau, ob die Klima geht. Es kann auch an den Kabeln die zum BNSTG gehen liegen.
  • Like
Reaktionen: mdp
Themenstarter|in
mdp
GO... TX-Board
bei Hamburg
03/2007
nope
R110
Womo Ausbau, GRA, Airtop 3500, 2. Batterie, Hochdach Reimo Ergoline, Markise
WV2ZZZ7HZ7X018xxx
Ja, das werde ich heute mal versuchen. Muss vorher nochmal nachlesen wie das geht 😉.
Viele Grüße, Matthias
wolfma
Nürnberg
12/2006
TDI® 62 KW
Nein
WV2ZZZ7HZ7HOXXXXX
VW Kombi
In VCDS auf dein BNSTG gehen. Rechte Seite das Feld Codierung. Das ist eine Summe. Wird da auch erklärt. Ich meine du musst 32 abziehen, um das LM abzuschalten.
  • Like
Reaktionen: mdp
Themenstarter|in
mdp
GO... TX-Board
bei Hamburg
03/2007
nope
R110
WV2ZZZ7HZ7X018xxx
Danke!
Das Lastmanagement habe ich deaktiviert. Leider hatte das nicht zur Folge, dass die Klimaanlage sich einschalten lies. Auch die Umluft, die gestern noch ging, funktioniert heute nicht mehr :-( Etwas frustrierend das Ganze.
Zu all dem ist mir dann auch noch ein Bowdenzughalter für die Temperatursteuerung abgebrochen... Aus diesem Grund habe ich mir jetzt in der Bucht ein gebrauchtes Klima-Steuergerät/Bedienteil gekauft und mache weiter, wenn das da ist. Vielleicht waren ja nur die Taster kaputt.
Die Fehlerverfolgung am BNSTG habe ich für heute auch erstmal aufgegeben.
wolfma
Nürnberg
12/2006
TDI® 62 KW
Nein
WV2ZZZ7HZ7HOXXXXX
VW Kombi
Eins nach dem anderen. Kopf hoch. Tausche mal das Bedienteil. Dann gehts weiter...
  • Like
Reaktionen: mdp
Themenstarter|in
mdp
GO... TX-Board
bei Hamburg
03/2007
nope
R110
WV2ZZZ7HZ7X018xxx
:danke: für die Aufmunterung!
Ich freue mich jedenfalls immer noch, dass ich jetzt endlich VCDS habe :-)
Zum Glück war es bis jetzt hier im Norden nicht so heiß wie im Süden. Sonst wäre es ohne Klimaanlage echt gemein gewesen.
Themenstarter|in
mdp
GO... TX-Board
bei Hamburg
03/2007
nope
R110
WV2ZZZ7HZ7X018xxx
Kurzmeldung: DPF Regeneration nach ca. 500 km. Laptop-Akku war natürlich leer und die Aufzeichnung ist vorher abgebrochen... Nächstes Wochenende dürftet es wieder soweit sein. Habe dann ein Ladekabel für 12 V :-)
Heute oder Morgen sollte auch das Klima-Bedienteil/Steuergerät kommen. Dann melde ich mich wieder.
BTW: Diese Woche kommt auch noch eine neue Antriebswelle für die rechte Seite und am Freitag habe ich eine Hebebühne. Dann soll die rein. Der Bus ist bald komplett neu.
Cheers, Matthias
stainless
T5 Caravelle
05/2006
nachgerüstet
Autom.
Beta
Hallo Matthias
ich erinnere mich dunkel, in der Anleitung gelesen zu haben, das das laptop während der Diagnose nicht am Ladegerät angeschlossen sein sollte.
Ich weiß es nicht mehr, bitte vorher prüfen ???
Martin
Themenstarter|in
mdp
GO... TX-Board
bei Hamburg
03/2007
nope
R110
WV2ZZZ7HZ7X018xxx
Moin und danke für den Hinweis. Bis jetzt ging es gut :-) Ich schau aber nochmal nach.
Seit ich letzte Woche das (fast) neue Klimasteuergerät eingebaut habe, läuft wieder alles :-)
Rechtzeitig zum ersten Tag mit >30 Grad hier im Norden!
Gestern habe ich auch noch die Antriebswelle gewechselt. Jetzt läuft die Kiste wieder wie eine 1.
Bleibt noch die zu niedrige Batteriespannung im BNSTG. Das werde ich bei Gelegenheit weiter verfolgen. Momentan ist das Lastmanagement noch deaktiviert.
Viele Grüße und danke für die Unterstützung, die ich hier bekommen habe!
Gruß, Matthias
wolfma
Nürnberg
12/2006
TDI® 62 KW
Nein
WV2ZZZ7HZ7HOXXXXX
VW Kombi
Schön zu hören. Gute Fahrt.
  • Like
Reaktionen: mdp
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Hallo Matthias
Martin
Das ist korrekt!
Wenn du mit...
... am 12V-Stromkreislauf vom T hängst, klappt das mit VCDS nicht.
Steht auch so in der Bedienungsanleitung.
Ausnahme: 230V-Wandler 😉
Aber das ist wohl nicht das was du meinst.
Themenstarter|in
mdp
GO... TX-Board
bei Hamburg
03/2007
nope
R110
WV2ZZZ7HZ7X018xxx
Danke für die Hinweise! Werde gleich mal die letzte Fahrt auswerten. VCDS lies sich jedenfalls normal bedienen, zumindest bin ich bis jetzt noch der Meinung. Der Laptop hing an der 2. Batterie, aber das macht während der Fahrt keinen Unterschied.
Die Klimaanlage hat uns bei unserem Ausflug am Wochenende sehr gute Dienste geleistet :-) Gerade noch rechtzeitig fertig geworden.
Cheers, Matze
exCEer
Landkreis Karlsruhe
T5 DoKa
24.01.2012
nie nicht
VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo Matze,
aus eigener (zweifacher) Erfahrung kann ich dir berichten, dass es eine Weile gut geht bzw. gut gehen kann, das Laptop mit 12V-Ladekabel zu betreiben, während das VCDS angestöpselt ist.
Dann macht es auf einmal "puff" und das VCDS tut keinen Mucks mehr. Kostet ca. 60€ bei PCI-vetter, die reparieren sowas gerne. Und verweisen dann auf die Bedienungsanleitung. :uuups:
Ich würde es nicht mehr machen, das Geld ist besser in einen neuen Laptop-Akku investiert...
Jochen
  • Like
Reaktionen: mdp
Themenstarter|in
mdp
GO... TX-Board
bei Hamburg
03/2007
nope
R110
WV2ZZZ7HZ7X018xxx
Moin Jochen, danke! werde deinen Rat befolgen. Hört sich nicht gut an :-)
Martin, auch dir noch einmal Danke für den ersten Hinweis!
Schönen Abend noch! Gruß, Matthias
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Stimmt...
... auch wenn dieser Beitrag schon älter ist.
Aber auch wir werden älter. 😉
  • Like
Reaktionen: mdp
Slaughtercult
Eckental
04.01.2011
TDI® 75 KW
RCD 210
HEX-NET
100W Solaranlage
Climair
C-Schienen
Zweitbatterie
Bettgestell Edelstahl
Indel TB18
Mobicool FR 34
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZBH057826
Deswegen hab ich mir das Hex-Net geleistet, da kann sowas nicht passieren :D
