TimmyETZ
- T5 Kombi Flex
- 2005
- MFD
Hallo liebe Schraubergemeinde,
fahre einen 2005er Transporter Motorcode AXE Getriebecode GWB ,knappe 298000tkm
Nachdem das typische Geräusch aus dem Luftfillter kam, habe ich die Nockenwelle getauscht samt aller notwendigen Teile rundherum, wenn ich schon mal dabei gewesen bin gleich noch paar Sachen mehr, wie neuer Krümmer, PDE Keile etc. So nun zu meinem Problem, den Motor hatte ich für all das ausgebaut um besser ran zu kommen und bequemer arbeiten zu können.
Jetzt habe ich alles wieder zusammen und auch nach Anleitung richtig eingestellt , aber er orgelt nur und springt nicht an, habe schon das komplette System entlüftet mit Unterdruck aber er will nicht, nicht einmal ein zucken, habe schon sämtliche Sicherungen überprüft und die Relais unter der Batterie ! Nichts! Hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin mit meinem Latein am Ende , brauche den Bus aber dringend zur Arbeit !
