Multivan Generation Six Ausstattung fine-tuning
Aragorn0
27 Nov. 2018
56
23
Bei München
03.2019
TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
Hi zusammen,
bisher bin ich noch nie einen Bulli gefahren und kenne dadurch noch nicht die Vor und Nachteile, und bin deshalb auch noch ein wenig am Schwimmen bei der Konfiguration.
Was steht ist folgendes:
  • Generation 6, 4 Motion 146kW
  • Zweifarb Lakierung
  • 18" Disc Felgen
  • Alcantara Titanschwarz
  • Schiebtür Links
  • beide Seiten und HEckklappe elektrisch
  • Discover MEdia Plus
  • PArk Pilot mit Kamera
  • AHK abnehmbar
  • 2 Kindersitze in 2. Reihe integriert
  • Multifunktionstisch
  • Kopfairbag hinten
Wo ich schwanke:
  • STandheizung: Ich werde eher selten im Bulli übernachten, also eher Wasserstandheizung. JEtzt hab ich aber gelesen dass die Wasserstandheizung eigentlich schon eingebaut ist und man für 400-500 EUR das nachrüsten kann. Insbesondere auch Start über Mobiltelefon, während ab Werk das ganze schlanke +1500€ kostet. Soll man hier besser nachrüsten oder sind das zwei paar Stiefel?
  • Alarmanlage: Welche sollte man sich hier zulegen? Mit Innenraumüberwachung oder ohne. Was ist wenn man im Auto schläft?
  • 2. Batterie: Braucht man die hauptsächlich im California, bzw. bei einer Luftstandheizung, oder hilft sie auch bei z.B. einer Kühlbox ?
Bin ja mal gespannt auf eure Antworten
ja, da hilft sie! Für die WWZH auch.
Der Diesel hat den Zuheizer immer eingebaut. Der wird benötigt, um den Motor/Wasser schnell genug warm zu bekommen. Technisch ist der Zuheizer und die WWZH das gleiche. Es fehlt ein Ventil, dass es der WWZH ermöglich nur den Innenraum zu erwärmen, ohne den Motorblock mit zu heizen, die Dachuhr zur Bedienung und die FFB.
Hat der Gen6 die C-Schiene serienmäßig? Wenn nein: Must have
Die Alarmanlage würde ich mir im Zubehör nachträglich einbauen lassen, weil sicherheitsrelevante Merkmale "individuell" viel mehr bringen, als Einbauten ab Werk/von der Stange. Die Schufte kennen sich idR mit dem "Werksschutz" ganz gut aus und wissen ihn zu umgehen. Zusätzlich ~500€ für einen Bearlock Einbau einplanen.
Danke Euch für die Rückmeldungen.
  • Dämmglas, sorry hatte ich vergessen ist klar ein muß. Ich hab jetzt einen A6 mit Dämmglas und genieße die Ruhe. Aber wie beschrieben ist schon im Generation Six dabei
  • Frontscheibenheizung: ich mag sie nicht, mich lenkt es ab. Hatte ich mal, mochte ich nicht. Außerdem wird es irgendeine Art von Standheizung geben, damit sollte das zu kompensieren sein. Hab aktuell auch eine im A6. Das was man als Spritverbrauch beim Heizen hat, spart man (fast) dadurch dass der Motor schon warm ist.
  • Standheizung. Wenn ich richtig verstehe ist die Nachrüstung also kein Unterschied. Dann werde ich das aus der Konfig rausschmeißen
  • C-Schienen: Hatte irgendwo gelesen dass man die relativ einfach nachrüsten kann. Aktuell sehe ich noch keine Verwendung, da wir zu dritt unterwegs sind, und den Bulli nicht als Campingmobil nutzen werden, sondern als geräumiges Reise und Freizeitmobil. Und meine Dachbox wollte ich eigentlich dann verkaufen. Was kann man damit denn sonst machen?
  • 2. Batterie kommt rein. Hatte ich mir fast schon gedacht.
  • Alarmanlage: ok. HAb ich verstanden. Aber meinst du nicht, dass das bei allen bekannten Systemen so sein wird? Meine Frage ging mehr in das Thema Innenraumüberwachung. Kann man die Alarmanlage eigentlich einschalten wenn man im Auto schläft?
Andreas
Hab auch die ab Werk mit Innenraumueberwachnung dazu bestellt. Bear-Lock ist aber ein Muss und je nach dem wie ruhig man schlafen moechte dann eben noch was aus dem Individualbaukasten.
Innenraumueberwachnung kann man von Innen deaktivieren wenn man innen schlafen moechte.
Ich würde sie eher AUSschalten.
Ja, kann man.
Ich habe die "grosse", denn ich wollte das SAFE-Lock haben. Also dass man bei verschlossenem Auto nicht durch 2mal Innengriff ziehen die Tür auf hat.
Ein Draht reicht dazu schon.
Wenn ich das richtig erinnere: Für die C-Schiene muss gebohrt werden, sie kostet nicht viel und Markise kann dran. Mitbestellen.
Richtig, bei der Preisregion in der du dich bewegst, sind die 140€ oder was die aktuell kostet ein Tropfen auf den heißen Stein und du ärgerst dich, wenn du mal irgendwas dran befestigen willst, Vorzelt, Sonnensegel o.ä.
C-Schiene hat ab Werk 8 Befestigungen, nachträglich nur 4 jeweils pro Seite.
Man kann mit Ihr viel machen, Sonnensegel oder Vorzelt oder Wäscheleine oder Dusche oder Weinbehälter oder die Zeltplatz-Nachbarn oder … dranhängen oder befestigen
Ist einfach ein tolles Ding
Serie , beheizbare Frontscheibe ist Klasse!
Hatte ich in meinem 3C Passat, war richtig Klasse.
Hatte nen Bus mit beheizter Frontscheibe zum Probefahren. War für mich danach klar, dass mein G6 keine bekommt. Die Heizdrähte haben mich während der Fahrt massiv gestört.
So, das Thema ist durch.
Vielen Dank ihr habt mir echt geholfen die finalen Entscheidungen zu treffen.
Heute Abend bestellt. Mal sehen was ich für einen Liefertermin kriege.
Finale Konfig :
  • Zweifarb Lakierung Candyweiß/Kukumagelb
  • 18" Disc Felgen weiß
  • Schiebtür Links
  • AHK abnehmbar
  • Kopfairbag hinten
  • 2. Batterie
  • C- Schiene
NAchrüstung:
  • STandheizung: Wasserstandheizung mit Mobiltelefonanbindung
jetzt heißt es zurücklehnen und sich freuen.
Andreas
Echtes Reserverad und Garantieverlängerung wäre noch was
Gute Wahl, Ähnliche Konfig habe ich auch bestellt. Hast Du das Dyamikfahrwerk Serie ?
na dann mal gute Zeit bis zur Lieferung und dann gaaaaaaaaaanz viel Spaß mit deinem Dicken.
Danke für die Kommentare,
@ #Mac1313, nein kein Dynamikfahrwerk. Ich werde mal sehen was es mir taugt, und ggf vom Drittmarkt nachrüsten.
@JimBobele , Garantieverlängerung hab ich erst mal rausgelassen. Bei meinen typischen 25-30k pro Jahr ist man da by über 4000 EUR. Ich will erst mal sehen wie sich das Auto angeht, dann kann ich immer noch nachziehen. Muß mich auch mal auf dem Markt der freien Autoversicherer umsehen. Diese Versicherungen kommen ja nicht ursprünglich aus dem Hause der Hersteller.
Gruß und ein schönes Wochenende
Andreas
@Aragorn0
nette Kiste, die Du da gebaut hast.
Nimm viel Wasser und Felgenreiniger mit - weisse DISC hab ich mich nicht getraut.
Bei 30k im Jahr würde ich aber das DCC nehmen ... so schön weich auf der Autobahn und reagiert schnell, wenn es kritisch wird.
Bei Garantieverlängerung ab Werk hast du ja deinen Rabatt auch auf der Versicherung.
Und wenn man zu lange wartet, wird die auch immer teurer. Ich hab sie schnell noch nachgeschossen. ca 1600 für Jahr 3 und 4 bis 80tkm - im Konfi kostet die aktuell nur 1200 (abzgl %)
RRad geht net - weil er 18" hat.
Aber ich würde die Nachrüstung angehen - ein 235/55 17 sollte Dich auch mit 4m und 255/45 18 sicher zur nächsten Werkstatt bringen. Die 0.5% Unterscheid muss das Differential abkönnen.
(So hab ich es gemacht)
m;
Andreas
Hallo Andreas,
schau bitte nochmal in den Konfigurator.
Ich kann dir die Anschlussgarantie nur als Herz legen.
Sofern dir der Händler etwas anderes angeboten hat X( ist es an dich, das aufzuklären und ihm Nachhilfe zu geben.
3 weitere Jahre mit insgesamt max. 100.000 km sind zu ca. 1600 Euro erhältlich.
Allerdings nur, wenn Du das Kreuz in der Konfiguration setzt.
Diese (günstigere) Variante wird nach Erstzulassung unmöglich und dann bist du tatsächlich bei diesem horrenden Preis, den du genannt hast.
