Wes-t-5093
- Sonsbeck
- T5 Kastenwagen
- 09.2006
- TDI® 96 KW
- Basis
- Aftermarket
- Klimaanlage
Ich habe ein Problem mit meinen R5 Diesel
mit BNZ Kennung.
Der Wagen springt kalt immer gut an, trotzdem zieht der beim Kaltstart schlecht!
Außerdem qualmt der auch die erste Zeit schwarz.
Wenn ich das Gas fest halte dann geht die Leistung weg und es fühlt sich so an als ob der nur noch auf 3-4 Zylinder läuft.
Alles Spielt sich unter 2000 Umdrehungen ab.
Wenn er warm wird wird es besser, jedoch unter 2000 leichtes Ruckeln im Teillastbetrieb.
Wenn er über 2000 läuft dann zieht er sehr gut.
Habe folgende Dinge erneuert und geprüft:
Turbolader, AGR Ventil, Düsen prüfen lassen von Boschdienst und neu abgedichtet,
Ladeluftkühler,Unterdruck System, N75 , Ladedrucksensor, Luftmassenmesser,Leitungen der PDE im Kopf erneuert, Glühkerzen samt Kabelbaum. Dieselfilter, Luftfilter.
Im Prinzip ist alles neu was den Motor Lauf beeinflussen kann.
Keine Fehler im Steuergerät!
Bin dankbar für jeden Hinweis, danke!
mit BNZ Kennung.
