Krumm - Krümmer - Abgaskrümmer (!)
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von tommylare, 2 Aug. 2005.
  1. Zigeuner
    Zigeuner Top-Mitglied
    20 Jan. 2012
    2,428
    Zustimmungen:
    3,075
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kraftfahrer
    Neu-Ulm
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05/06
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Geht gut
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Ursprünglich : 4 Räder, 8 Sitzplätze, Lenkrad
    Umbauten / Tuning:
    Scho Bissl. Siehe Signatur
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H123xxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Ist normal.
  2. pipen
    pipen Jung-Mitglied
    18 Sep. 2018
    16
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT´ler
    Bayerischer Wald
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    6/2008
    Motor:
    TDI® 125 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD200
    Extras:
    Sitzheizung, Klima Font und Heck,
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H1675XX
    7HB
    Alles klar. Puuuh jetzt bin ich aber erleichtert. Würdet ihr den gleich überholen lassen?
  3. Zigeuner
    20 Jan. 2012
    2,428
    Zustimmungen:
    3,075
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kraftfahrer
    Neu-Ulm
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05/06
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Geht gut
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H123xxx
    Nein , richtig überholen kann nur Garet. Und ist recht teuer. Solange er läuft, laufen lassen.
  4. abbyonline
    abbyonline Jung-Mitglied
    10 Mai 2018
    26
    Medien:
    18
    Zustimmungen:
    34
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Auspuffvisagist :)
    Aalen
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    7HM
    Klar lässt sich dieser öfters planen auch kann mann ein Blech lasern lassen wenn es denn mal zuviel wird. Ich bau mir gerade selbst einen und dur den grösseren Kompensator den ich verwende hab ich auch viel mehr Spiel zum Turbo hin. Ein eigenes Thema darüber hab ich hier auch erstellt ;)
    Parasol und ProfMerlin gefällt das.
  5. pipen
    pipen Jung-Mitglied
    18 Sep. 2018
    16
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT´ler
    Bayerischer Wald
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    6/2008
    Motor:
    TDI® 125 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD200
    Extras:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H1675XX
    7HB
    Am Sonntag habe ich die Stehbolzen nochmals mit Caramba fett eingeölt und am Montagabend habe ich es nochmals versucht sie zu lösen. Siehe da alle gingen relativ leicht rauszudrehen, bis auf die letzte:eek:.
    Aber dank der Anleitung von ProfMerlin
    konnte der abgerissene Bolzen problemlos entfernt werden. Da ich keine so kleine Bohrmaschine hatte, kam bei mir ein Winkelbohrkopf an den Akku. Nach 2 abgebrochenen 2,5mm Bohrer konnte ich mit einem 3mm Bohrer ein etwa 4mm tiefes Loch bohren bis ich bemerkte das sich der Bolzen schon mit reindreht. Danach habe ich das Gewinde nachgeschnitten, das Loch ausgesaugt und geölt. Im Anschluss habe ich einen 20er Torx in das Loch geschlagen. Damit konnte ich problemlos den Bolzen entfernen.
    Im Endeffekt bin ich jetzt froh die Bolzen entfernt zu haben, weil der eine beim zusammenbauen 100%ig abgerissen wäre. Dann hätte ich doppelte Arbeit gehabt.
  6. cornetto
    cornetto Jung-Mitglied
    4 Jan. 2015
    7
    Medien:
    4
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Im heiligen Land Südtirol
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Guten Abend,
    mein T5 2.5 BNZ 131Ps, 156.000 km, stinkt auch schon seit längerer Zeit. Heute habe ich mal den Motorraum inspiziert und einige Fotos gemacht. Der Abgasgeruch kam mir dabei lediglich bei Zylinder 1 (Beifahrerseite) entgegen. In diesem Bereich hört man auch ein deutliches "Blasen".
    Seht ihr anhand der Fotos andere mögliche Problemstellen?
    Vielen Dank und LG.
  7. ProfMerlin
    ProfMerlin Top-Mitglied
    21 Nov. 2011
    648
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    364
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    a.o. Prof
    bei Heidi und Peter in den Bergen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9052xxx
    7HB 105
    Wäre die typische Stelle, wo ein Krümmer durch Verzug beim BNZ/BPC undicht wird.
    Ich würde sagen, auf dem ersten Bild sieht man Russ an dem Wärmeabschirmblech.
    Dazu sieht man auf den Bildern hier und da etwas Undichtigkeit in Form von Ölschwitzen in der Ladeluftstrecke.
    Ich würde mal eine anständige Motorreinigung durchführen und dann beobachten.
    Dazu oberhalb vom Turbo, also beim Zylinder 1 und 2 mal nochmals genauer nach Russspuren schauen.
    Abgasgeruch sind zu mindestens 95 % bei den Werks-DPF-Motoren der Krümmer, der verzogen ist. Dann kommt selten noch die
    Dichtung zwischen Kümmer und Turbo hinzu oder die Dichtung zwischen Krümmer und AGR-Kühler und gaaaanz selten
    gibt es noch Risse am Flansch des AGR-Kühlers, oberhalb der Verbindung zum Krümmer.
    Um um es noch zu komplettieren, kann auch noch der Turbo auf der Abgasseite undicht sein.
    Prof
    Zigeuner und Parasol gefällt das.
  8. Maik76
    Maik76 Jung-Mitglied
    25 Nov. 2015
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    AXE
    an meinem AXE steht ein Krümmer Wechsel an (der Zweite) und kann mich hier nicht festlege. Nehme ich jetzt den Originalen oder einen Guskrümmer von LRT K949? Das einzige was ich erkennen kann, dass der von LRT keinen Toleranzausgleich bei der Montage zuläss, so gesehen ist es ja eine Presspassung. Hat jemand die Erfahrung mit dem K949 und ist er von der Leistung viel schlechter als der Origenale?
    Danke schon mal für die Rückmeldung.
  9. cornetto
    4 Jan. 2015
    7
    Medien:
    4
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    So...mein Abgaskrümmer wurde mit einem geplanten Abgaskrümmer getauscht. 400 Euro hat mich das gekostet.
    Nun aber habe ich ein weiteres Problem....Bei Autobahnfahrt blinkt die Vorglühlampe gelb auf...kann es da einen kausalen Zusammenhang mit dem Werkstattbesuch geben?
    Danke.
  10. McFly42
    McFly42 Top-Mitglied
    16 Apr. 2012
    1,723
    Zustimmungen:
    1,216
    Punkte für Erfolge:
    75
    Rheinland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Viele... :-)
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8Habcdef
    7HM
    Kabel nicht angesteckt oder ähnliches...
    Fehlerspeicher auslesen (lassen) und Du weißt mehr. Glaskugel ist immer sehr unzuverlässig. :D
  11. Finiss
    Finiss Aktiv-Mitglied
    1 Aug. 2016
    343
    Zustimmungen:
    71
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Maschinenbautechniker
    Siegen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    03.2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Serie
    Getriebe:
    Antrieb:
    Der LRT Krümmer ist mir auch schon aufgefallen. Gibt es Erfahrungen damit?
  12. Parasol
    Parasol Top-Mitglied
    14 Aug. 2006
    9,534
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,169
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    mehrere
    Bad Tölz
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    17-Zoll-Bremsen; WWZH und LSH mit GSM, GPS, T100 HTM, T91 u. App;
    Umbauten / Tuning:
    Polyroof-Aufstelldach el.-hydr./Remote; Heckauszug XXL, Bi-Xenon, Leder Bicolor, Alcantara-BiColor, Multi-Ambiente, Gladen, Wagner, Küchenblock 2.0; Markise, Caronette 3fach, CaroSun, RemiCare, Business, R-Lenkrad, ColorMFA, HiglineI Cali-Tisch u. -stühle, Dashcams, eCall
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Keine Ahnung, ob es hier
    etwas für uns noch nicht Gezeigtes gibt, was in puncto Stehbolzenentfernung nützlich sein könnte, aber sehenswert finde ich es auf alle Fälle.
    LG
    Dirk
    P.S.: Ich fahre den LRT jetzt seit über einem Jahr, bisher alles okay.
  13. Hanggliding
    Hanggliding Aktiv-Mitglied
    1 Juni 2018
    93
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Industriemechaniker
    86381 Krumbach
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    AXE
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    AXE
    Hi.
    vor ca. 10tkm habe ich die gesamten Krümmerdichtung, Bolzen und Turbo getauscht , da am 1.Zyl der Obere Bolzen am war.
    Seit Zwei Tagen wieder ein Fauchendes geräusch ... siehe da wieder schwarze Abgasspuren.
    Denke diesmal das diesmal Flexverbindung gerissen ist , sonst wäre der Kopf schmutziger und nicht der ganze Bolzen und der Flansch rußig. S.Bild.
    Gib es hierzu schon öfters Schäden?
    Sehr gerade das es in der Bucht für ca 70euro neue Gusskrümmer gibt..... Erfahrungen?
    Danke
  14. masselmassel
    masselmassel Aktiv-Mitglied
    27 Aug. 2017
    102
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    32
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    34326
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    4/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    motorcode BPC
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    Scheinwerfer mit TFL von Dectane
    Damit habe ich keine Erfahrungen. Man vermutet aber, dass diese sich sehr bald wieder verziehen, weil das neue Material noch stark auf thermische Schwankungen mit Verzug reagiert. Ich habe da aber eine Empfehlung:
    Ich habe letztens für unter 100 Euro einen geplanten Guss-Krümmer erhalten. Bin mit der Lösung zufrieden, kann aber noch nichts über die Haltbarkeit sagen. Einige schwören ja aufs Planen. Nun kriegt man einen geplanten, gebrauchten Guss-Krümmer ja nicht an jeder Ecke.
    Wer es ausprobieren will, sollte sich mal an Julian wenden: E-Mail Adresse nur für Mitglieder sichtbar. Er prüft und plant gebrauchte Krümmer und schickt sie dann raus.
    Bei ihm habe ich auch meinen jetzigen geplanten Krümmer gekauft. Den alten hat er dann als Pfandteil bekommen. Das spart wertvolle Werkstattzeit, wenn man nicht den eigenen Krümmer zum Planen bringen will!
    viel Erfolg euch geplagten da draußen!
  15. ProfMerlin
    21 Nov. 2011
    648
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    364
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    a.o. Prof
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9052xxx
    7HB 105
    das funktioniert allerdings nur bei Fahrzeugen mit Gusskrümmer, also Motoren BNZ und BPC, sprich Werks-DPF-Maschinen.
    Im Fall vom @Hanggliding ist das Planen nicht möglich, da er keinen Gusskrümmer verbaut hat, sondern einen Blechkrümmer.
    Fahrzeug ohne Werks-DPF.
    Prof
  16. Hanggliding
    1 Juni 2018
    93
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Industriemechaniker
    86381 Krumbach
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    AXE
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    AXE
    @ProfMerlin das erübrigt dann auch meine Frage ob es für den AXE einen Guss Krümmer ab Werk gibt.
    Ich werde das eBay Teil mal probieren , da vermutlich bei mir das Flexteil defekt ist.... mehr weiß ich aber erst nach dem Ausbau .
    Was mich etwas verunsichert das die Gussteile
    , anscheinend gibt es schon eine 2. Version, einmal der Abgang für das AGR geschweisst ist und einmsl gegossen ....
    Zudem noch die etwas Komische Absicherung Dichtung Turboladerflansch....
  17. hs_warez
    hs_warez Top-Mitglied
    21 Aug. 2014
    800
    Zustimmungen:
    102
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    09/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt. + Prüfstandssoftware
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    ColoMFA
    Komfortsitze
    doppelte Klimaautomatik
    Tempomat
    MFA
    Sonnenrollos
    abnehmbare AHK
    Umbauten / Tuning:
    Bilstein B14
    Facelift-Umbau
    MaxtonDesign Frontschwert (V2)
    Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
    Bosch URF7 PDC vorne/hinten
    Danhag v8.1 GSM Modul
    2.Batterie nachgerüstet
    Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
    Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
    mod. FOX-Edelstahlanlage
    340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6X0049xx
    So ein Blödsinn - warum sollte man den Blechkrümmer vom AXE nicht planen können!?
  18. Parasol
    14 Aug. 2006
    9,534
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,169
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    mehrere
    Bad Tölz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Wie ist denn das Auflagemaß des Blechkrümmers im Vergleich zum Gusskrümmer? Es muss ja genug Material haben, um planen zu können.
    Dirk
  19. hs_warez
    21 Aug. 2014
    800
    Zustimmungen:
    102
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    09/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    Extras:
    ColoMFA
    Komfortsitze
    Tempomat
    MFA
    Sonnenrollos
    abnehmbare AHK
    Umbauten / Tuning:
    Bilstein B14
    Facelift-Umbau
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6X0049xx
    Keine Ahnung - den Gusskrümmer kenne ich nicht.
    Meinen Blechkrümmer habe ich geplant - hält seit ca. 50tkm.
    LG
  20. Hanggliding
    1 Juni 2018
    93
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Industriemechaniker
    86381 Krumbach
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2005
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    AXE
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    AXE
    Anfahrschwäche durch undichten Krümmer ?
    Ist das denkbar?
    Mein Krümmer ist am Flexteil gerissen , ab ca 1700 bis 2200 min/u hört man es deutlich blasen.....
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Krümmer BPC T5 - Mängel & Lösungen 19 Nov. 2018
Turbodichtung oder Krümmer undicht? T5 - Mängel & Lösungen 13 Okt. 2018
Leidiges Thema Abgaskrümmer / Turbo T5 - Mängel & Lösungen 27 Sep. 2018
Abgaskrümmer undicht - Lösungen - Nachbau Krümmer? T5 - Mängel & Lösungen 5 Juni 2017
Krümmer die wievielte.... T5 - Mängel & Lösungen 2 März 2017
Ist mein Krümmer jetzt auch krümmer als krumm? T5 - Mängel & Lösungen 24 Feb. 2017
Krümmer weschel...aber welches??? T5 - Mängel & Lösungen 15 Jan. 2016
Krümmer verzogen T5 - Mängel & Lösungen 7 Dez. 2015
    Information ausblenden
