Worschtel
- Mühltal (Hessen)
- 04.2005 (EG von 02.12.2004)
- nachgerüstet
- Autom.
- Highline
- RNS-2 CD
- 2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
- So. 235/55-17 auf Autec-ETHOS 7,50x17
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
- WV2ZZZ7HZ5H0699xx
- 7HM H13 / AXE HGE
- Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Das ist ein Fzg von VWN - die haben nur das drinnen was VWN meint dass du es brauchst.Danke für die Tipps!
Warum geht den die gelbe Leuchte für den Partikelfilter nicht an?
Einen übervollen DPF kennen die nicht und wenn es nicht zu den Vorgaben der Software paßt, dann geht da weder im KI, noch bei dir und schon gar nicht bei VWN "irgendeine" Lampe an.
