Suchfunktion, z.B. Google, benutzen und dies finden:Hat evtl jemand den Prüfbericht als Datei zum verschicken?
Ich find minen nicht mehr.
In der Zeit, wo du hier angefragt hast, hättest du es auch selbst gefunden.Ich frag im Forum dafür ist es ja da um Fragen zu stellen ;-)
... bei mir kommt da nur eine "leere Seite".Suchfunktion, z.B. Google, benutzen und dies finden:
Peter
Der Link funktioniert, zumindest bei mir. Es kommt – nach der Abfrage, ob man Downloads von Google erlaubt – ein 25-seitiger "Prüfbericht zur Aguti Dreheinheit T5 20mm asymmetrisch" oder so ähnlich.@Alpcrasher ...
Hast du da ggf die "Google-Suche" verlinkt, die er so bei mir (und anderen) nicht öffnet?
Oder bin ich der Einzige der "nix sieht"
Ok danke für den Hinweis , denke dann hab ich da wohl was "blockiert was bei mir die Anzeige verhindert.Der Link funktioniert, zumindest bei mir. Es kommt – nach der Abfrage, ob man Downloads von Google erlaubt – ein 25-seitiger "Prüfbericht zur Aguti Dreheinheit T5 20mm asymmetrisch" oder so ähnlich.
Bei mir ist das fest. Hast du ein Foto von der Schraube?Wieso löst sich die Schraube vom Arretierungshebel? Der Hebel ist sehr locker und die Schraube kann ich mit der bloßen Hand drehen? Festdrehen funktioniert nicht, da die Schraube überdreht. Gibt es eine Möglichkeit die Schraube zu fixieren?
Dann muß sich da was an der Bauform im Gegensatz zu 2018 ...Moin,
Habe bei drehkonsole.net gelesen es passt eine 190mm hohe Batterie unter die H210. Kann das jemand bestätigen? Meine Batterie ist exakt 190mm hoch und ich will verhindern, dass es schleift.
VG
Paul
VG
Paul
Ich habe mal den Support von drehkonsole.net angeschrieben und werde berichten wenn ich eine Antwort habe.
Das Forum und der übliche Umgangston sind zu gut finde ich als dass ich jetzt genau so reagieren möchte. Daher nur als Info für alle die vor der gleichen Frage stehen:Hättest du dir mal das Datenblatt der Aguti-Konsolen angeschaut wäre dir aufgefallen, dass selbst unter die 250er Konsole nicht mal eine 190 mm hohe Batterie unterpasst.
Da stimme ich dir zu, ich hatte das Dokument auf der Seite des Originalherstellers wohl übersehen.Man sollte immer die Angaben der Zwischenhändler auf den Seiten der Hersteller kontrollieren, nur dann ist man vor Überraschungen einigermaßen sicher.
Selbst das aktuelle Gutachten, welches von der Seite des Anbieters herunter ladbar ist, ist von 2020.Peter, wenn ich die Angaben vergleiche, dann muß ich dir Recht geben.
ABER:
Dein pdf-Link ist ein Dokument auf dem am Ende steht "2020" - also vergleichbar mit den Angaben meiner Links.
Stimmt das heute noch so, wie es aktuell "2022" beim Anbieter beschrieben ist?
Denke mal, da warten wir ab was Paul für eine Antwort bekommt und ob sich da nun was geändert hat oder der Anbieter mit falschen Voraussetzungen Werbung macht.
