Je nach Platzverhältnis würde ich die Pole nach hinten einbauen, damit ich sie lösen kann.Passt ganz gut liegend, bei der Befestigung muss man halt etwas improvisieren, siehe Bilder..
Servus, frage ist das ein T5 oder T6? Wieviel Platz ist denn hier zwischen Sitz und Armaturenbrett? Kann man den Sitz fast bis zum Armaturenbrett schieben.Ich hab die Aguti verbaut. Sehr einfach selber zu montieren und Verkleidung ist nicht nötig da die Konsole kaum auffällt. Lediglich die Ablage rechts unten fällt weg. Den 12V Anschluss hab ich aber umverlegt nach hinten Richtung 3er Bank. Wackelt nix und lässt sich im geschlossenen Zustand drehen.
Bilder entstanden noch bevor der 12V Anschluss nach hinten verlegt wurde.
Medium 23177 anzeigenMedium 23176 anzeigen
MFG Flo
Wie weit ist denn dein Sitz weg vom Armaturenbrett wenn er gedreht ist und ganz zurück geschobenHier meine Aguti, mit der ich sehr zufrieden bin. Umbau ging ruck zuck.
Ja einfach den Stuhl drehen verschieben und denn aufbiegen.Kann man die Arretierung bei 180 Grad auch noch aktivieren, wenn die Konsole schon eingebaut ist? Oder muss man dazu den Sitz abbauen?
