Erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Antworten
um kurz Klarheit zu schaffen
Die erste Werkstatt hat 900€ Arbeitskosten verlangt und hat eine PDE Brücke verbaut
Streit hat für 2.800€ folgende Dienstleistungen erbracht
- PDE‘s bestellt bei biberach (Kamen insgesamt 3 Mal Defekt an
- PDE‘s eingebaut
- Dieselfilter ausgetauscht
- Endoskopiert etc.
- Nockenwellensensor ausgetauscht
- Ölwechsel durchgeführt
Mit Tankkosten bin ich also bei circa 3.800€ im gesamten. Und noch dazu muss ich erwähnen, dass 400€ extra fällig waren, da vier meiner „Bestands PDE‘s iwie nicht zu meinem Motor gehörten und daher 100€ mehr / PDE gezahlt werden mussten. Ich könnte also vier meiner alten PDE‘s verkaufen. (Die Teilenummer war wohl falsch. Kein plan was der Vorbesitzer da gemacht hat)
ich werde das Fahrzeug am 15.05 (Montag) abholen
Laut Streit Läuft der Motor rund und Stottert nicht. Der Motor sei aber ungewöhnlich laut. Also es seien Nebengeräusche zu Hören.
genau als wir die Abholung geplant haben hat der Meister mich angerufen und hat dann gesagt, dass er Späne an dem besagten Sensor gefunden hätte. Es seien aber keine Späne im Motoröl gewesen. ( Dazu muss ich sagen, dass bereits ein Ölwechsel vor circa 1.000 km gemacht wurde vom Vorbesitzer. d.H es kann gut sein, dass alte Späne bereits durch den Ölwechsel ausgespült sind)
der Meister geht vom Stirnradantrieb aus, da der Sensor dort anliegt und daher nur von dort kommen können. Ich meine er hat auch gesagt, dass er dann da auch Endoskopiert hat. Ich erinnere mich nicht mehr so genau an das Telefonat, da ich zum einen auf der Autobahn war und zum anderen ab der Info der Späne aufgebracht war.
ich werde am Montag mein Fahrzeug abholen und werde da mit klarem Kopf mit dem Meister nochmals alles besprechen. Wenn ihr Tipps habt was ich genau in Erfahrungen bringen soll könnt ihr mir das hier schreiben.
nochmals VIELEN DANK an alle die hier mein Leid teilen und mir behilflich sind.
