@Nixcom danke für die Antwort.
Also, nun noch mal die Schläuche verfolgt und bin tatsächlich bei einem N279 Ventil rausgekommen.
Habe immer diese Orangenen Stecker gesucht, die bei Nixcom abgebildet sind - diese sind bei mir nicht vorhanden.
Hier das Ventil mit dem richtigen Stecker!?
______________________________________________________________________
Nun gehen leider die Probleme weiter...habe den folgenden Stecker abgezogen:
Der sieht dann im abgezogenen Zustand so aus:
Der in dem PDF angegebene, selbst gebaute Stecker daneben (hier links im Bild). Passt von den Pins(gekaufter Stecker "männliche Pins"(durch mich eingepinnt)), Stecker am Auto "weibliche Pins". Jedoch haben beide Stecker außen das Gehäuse. Hat mir VW das falsche Steckergehäuse gegeben oder hab ich nen Denkfehler- der Widerstand muss ja an den Stecker und nicht an den Anschluss am N279 Ventil.
Danke nochmal für die Unterstützung.
@Fire35 habe mal zwei von den Widerständen bestellt. Hätte somit noch einen übrig, könnte ich dir per luftpolsterumschlag zukommen lassen.
MFG Tobi
