Ich wollte eigentlich immer mal eine Teileliste schreiben, aber der Arbeitsalltag und die Reisen haben es immer wieder nach hinten geschoben. Nun wage ich mich an den Versuch.
Zuerst zur - zugegeben eher rudimentären - Zeichnung. Ich habe leider kein CAD-Tool zur Hand. Die obere Reihe zeigt die Draufsicht des Untergestells. Die zweite Reihe ist eine Seitenansicht. In der dritten Reihe ist die Lehne und der Auszug von oben zu sehen.
Folgende Profile habe ich jeweils eingebaut...
Untergestell Heck
* 2x 41cm (30x30) - 1 (Nummer in Grafik)
* 2x 28cm (30x30) - 2
Untergestell Front
* 2x 90cm (30x60) - 3
* 4x 23cm (30x30) - 4
* 2x 90cm (30x10) - 5
* 1x 84,5cm (30x30) - 6
* 1x 84,5cm (30x10) - 7
Lehne
* 2x 40cm (30x30) - 8
* 2x 41cm (30x30) - 9
* 1x 62cm (30x30) - 10
Auszug
* 2x 70cm (30x60) - 11
* 1x 74,3cm (30x10) - 12
* 1x 74,3cm (30x30) - 13
* Schwerlastauszug 60,9cm lang 220kg Belastbarkeit mit Verriegelung
Nicht eingezeichnet, aber sinnvoll ist eine Querleiste zum Auffangen der Lehne in der waagerechten Position. Sonst würde die Last an den Holzlatten zerren und nicht abgefangen. Ich habe hierfür einen 20x20 Rest (84,5cm) verwendet, welchen ich noch übrig hatte.
Die beiden 74,3cm Leisten im Auszug würde ich nicht auf Maß bestellen, da die Abmessungen von den verwendeten Auszügen abhängen. Hier wäre eine Anpassung an die echten Maße sicherlich sinnvoller.
Die Profile sind alle mit massiven Winkeln mit jeweils einer Bohrung oder wenn möglich mit zwei Bohrungen versehen. Als Scharniere beim Auszug habe ich zwei 90 Grad-Scharniere vom Profilsystem verwendet und zwei einfache Metallscharniere für das obere Lehnenteil. Das Heckteil der Unterkonstruktion ist mit einer großen Lochplatte am vorderen Teil befestigt.
Auf dem Gestell habe ich Holzlatten eines einfach Lattenrosts befestigt und darauf ca. 12cm Matratzen liegen. Die vordere und hintere Matratze sind mit Klett befestigt. Die anderen Teil sind lose.
Hinweis und Überlegung zur Konstruktion nach vier Jahren Benutzung:
Das Untergestell würde ich nicht mehr zweiteilig auslegen. Ursprünglich hatte ich gedacht ich würde die Konstruktion vielleicht nochmal klappbar gestalten. Dies hat sich durch den Heckauszug dadrunter erledigt. Hier wäre eine durchgängige Konstruktion sicherlich noch etwas stabiler, wobei dies kein Problem ist, aber die zusätzlichen Abschnitte wären halt nicht notwendig gewesen und die Konstruktion könnte mit ein, zwei Schrauben mehr am Boden befestigt werden.
