agko
- T6.1 Caravelle
- Nov. 2022
- ASHBTF9
T6.1 Caravelle 2.ol TDI, ^110kW, 7Gang-DSG, 4-Motion, Zulassung Nov. 2023
Camperumbau.
Starterbatterie: 70Ah AGM 420A DIN 800A EN MOLL km-Stand 750
Hallo in die Runde,
nach einer Standzeit von ca. 10 Tagen sprang mein Bulli nicht mehr an.
ADAC angerufen.
Ergebnis: Starthilfe
Ruhespannung: 11,10V
Stromaufnahme nach FZG-Start: 44A
Ladespannung: 14,90V
Stromaufnahme nach 5Min.: 65,20A
Stromaufnahme nach 10Min: 51,80A
( vor dem Tausch von Bauteilen / vor einem konkreten Reparaturauftrag ist eine Diagnose durch die Werkstatt erforderlich)
Stromaufnahme der Starterbatterie zu gering. Ruhestrom prüfen und gegebenenfalls Batterie erneuern.
Kraftfahrer wurde an die nächste Werkstatt verwiesen.
Also ab zum Freundlichen in die VW-Werkstatt.
Mittwoch Fahrzeug abgegeben. Am Freitagnachmittag abgeholt.
Starterbatterie wurde geladen und geprüft.
Ergebnis VW: Batterie in Ordnung, Ruhestrom0,015A
Ruhespannung lag bei der Abfahrt aus der Werkstatt bei 12,2V???
Wieso die Spannung so gering ist konnte mir keiner erklären, kein Techniker mehr da ;o(
Ich bin dann zur Sicherheit ca. 40km gefahren. Zu Hause angekommen lag die Ruhespannung bei 12,4V. Ich habe dann kontinuierlich die Ruhespannung gemessen. Die Spannung ist von Freitag bis Montagmorgen von 12,4V auf 11,8V abgesackt.
siehe Verlaufskurve:
Nach Rücksprache am Montag mit der Werkstatt soll ich das Fahrzeug nochmals zur Untersuchung bringen.
Das Fahrzeug steht jetzt in der Werkstatt und wird nochmals gecheckt. Bin gespannt auf das Ergebnis.
Meine Frage in die Runde:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Starterbatterie beim T6.1 ?
Wieviel Tage kann das Fahrzeug bei normalen Umgebungsbedingungen stehen ohne das es Startprobleme gibt.
Hat jemand Ruhestromwerte für dieses Fahrzeug?
Bei einem Ruhestrom von 0,015A müsste doch das Fahrzeug (Starterbatterie vollgeladen) mindestens
3 Monate ohne Startprobleme stehen.
Halbe Batteriekapazität =35Ah geteilt durch den Ruhestrom von 15mA = 2333h = 97Tage also rund 13 Wochen. Liege ich mit meiner Überlegung verkehrt?
Bei einem doppelten Ruhestrom von 30mA komme ich auf 48,6Tage also mehr als 6 Wochen.........
Camperumbau.
Hallo in die Runde,
ADAC angerufen.
