christophcbz
- T5 Kastenwagen
- 10/2008
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
ich bräuchte mal euer Schwarmwissen, ich komme bei der Fehlersuche leider nicht weiter.
Ich habe in einem T5 Trapo einen Votronic VCC 1212-30 Laderegler verbaut mit D+ Steuerung, um meine 2. Boardbatterie zu laden. Leider entlädt sich die Starterbatterie, wenn der Bus ein paar Tage nicht bewegt wird. Der Bus war jetzt eine Woche in einer VW-Werkstatt und es konnte kein Fehler in der Boardelektronik gefunden werden, die Starterbatterie selbst ist ebenfalls noch intakt und hält die Spannung wenn sie ausgebaut ist. Ruheströme wurden nicht gemessen.
Lediglich der Laderegler wurde nicht von der Werkstatt gecheckt und da ich online mittlerweile wenig gutes über den votronic Laderegler gelesen habe, habe ich den nun im Verdacht. Der Laderegler ist seit 3 Jahren verbaut, aber das Problem tritt leider erst seit ein paar Monaten auf. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder hat ähnliche Erfahrungen mit Ladereglern gemacht?
vielen Dank schon mal
