Sicherung der Wasserpumpe / Einwintern
SeeCali
Friedrichshafen
T5 California
Okt. 2014
Nein
DSG®
California-Comfortline
RNS 510+DAB(+) MJ2013?
BMT, Sondermodell Generation, Travel Paket, Safety Paket, Sperre, AHK, Markiese
7ECW
in der Betriebsanleitung des Cali stehst dass man die Sicherung 20 (5A) ziehen muss und dann den Wasserhahn aufmachen soll um das restliche Wasser aus dem Schlauch abzulassen.
Ich habe mir das gestern mal angeschaut und erstaunt festgestellt das die Sicherungen bei mir anders eingebaut sind als in der Cali Doku beschrieben.
Dann habe ist den Sicherungskasten abgeschraubt und versucht ihn nach vorne rauszudrehen. Ging aber nicht. Gibt es da einen Trick?
Nach etwas fummeln/suchen habe ich die entsprechende Sicherung gefunden.
Gibt es irgendwo einen Ort an dem man die exakte Belegung der Sicherungen sehen kann?
Gibt es irgendwo ein Sicherungsabzieher im Cali versteckt? In meinem vorigen Auto war der im Sicherungskasten dabei.
Nun die Frage mit dem einwintern, macht ihr das mit dem Wasserhahn leerlaufen lassen? Wassertank leerlaufen lassen ist klar.
Ich habe einen Freund mit Segelboot der leert immer eine Flasche billigen Wodka in den Wassertank und lässt diesen von der Pumpe anziehen damit nichts gefrieren kann.
Sonnige Grüße Harry
schmuddel65
GO... TX-Board
Nationalpark Unteres Odertal
T5 California
05.2013
AHK, Solar, VCDS, ...
WV2ZZZ7HZDH12...
7HMA
Die Sicherung ist bei mir unter dem Fahrersitz. Du kannst aber auch im Schrank am Wassertank die Steckverbindung trennen.
Soweit ich gehört habe lassen alle das Wasser aus Leitungen und Tank komplett ab, ich habe das auch gemacht.
Laut der hier gefundenen Tabelle hat 40%iger Alkohol einen Gefrierpunkt von ca. -30°C, theoretisch sollte das reichen aber das Ablassen ist ja nicht so schwierig und kostenlos.
Andre
bullisozialisiert
T5 California
Hallo zusammen, die Sicherung der Wasserpumpe hat mich dieses tolle Forum finden lassen. Der Tipp mit der Steckverbindung im Schrank war meine Rettung! Ich weiss ja nicht, was man mit dem Fahrersitz anstellen soll, um ordentlich an die Sicherung zu kommen....
Viele Grüße und danke!
Zeebulon
bei Nürnberg
T5 California
10/2013
DSG®
Schaltwippen
Guckstu hier, speziell ganz unten. Nur warum "Sicherung ziehen" die Pumpe frostsicher machen soll, leuchtet mir nicht ein.
bullisozialisiert
T5 California
Vermutlich, soll man das tun, um den Wasserhahn offen zu lassen für ein paar Stunden, bis alles Wasser raus ist. Ich hatte bisher noch keine Wassertanks und so im Bulli, daher dacht ich mir, ich mach das mal vorschriftsmäßig....wenn man der Vorhersage von Sepp Haslinger, der anhand der Blütenstände der Königskerze schon viele Winter vorhergesagt hat, soll es einen Jahrtausendwinter geben. Ab Mitte Oktober Schnee bis Ende März...
schmuddel65
GO... TX-Board
T5 California
05.2013
WV2ZZZ7HZDH12...
7HMA
Sicherung ziehen soll nichts frostsicher machen. Es soll verhindern, dass die trockene Pumpe versehentlich eingeschaltet wird. Das ist schon vielen passiert und zerstört die Pumpe.
Zeebulon
bei Nürnberg
T5 California
10/2013
DSG®
Schaltwippen
Im Wasserhahn am Spülbecken ist m.M. kein Ventil mehr - wozu auch? Der Wasserdruck wird ja nur von der Pumpe aufgebaut (anders als zuhause), drum ist da nur ein Schalter. Insofern bezieht sich Tom's guter Ratschlag, das Ablaßventil halboffen stehen zu lassen, damit der letzte Tropfen innerhalb des Kugelventils nicht gefriert, wirklich nur auf das Ablaßventil.
Wenn also das Wasser aus dem Schlauch hinter der WaPu und bis zum Hahn am Waschbecken raus soll, dann kann das nur dadurch geschehen, daß die Wassersäule langsam durch die Pumpe sickert. Hier die Sicherung zu ziehen, beschleunigt dies auch nicht weiter.
Das einzige übrigbleibende ist also eine gewisse Schutzfunktion, daß die Pumpe nicht über den Winter von alleine anläuft, oder ein paar Siebenschläfer den Wasserkran beim Einnisten ins Waschbecken nach oben drücken8o. Allerdings ist mein Mißtrauen ggü. der Cali-Elektrik jetzt noch nicht derart ausgeprägt, daß ich deswegen winters (oder schon, wenn er mal 2 Wochen in der Scheune steht ...?:eek:) alle möglichen Sicherungen ziehe.
schmuddel65
GO... TX-Board
T5 California
05.2013
WV2ZZZ7HZDH12...
7HMA
Im Wasserhahn am Spülbecken ist m.M. kein Ventil mehr - wozu auch? . . .
Da irrst du dich. Das Ventil benötigst du um den Wasserstrahl regulieren zu können und damit die Leitung nicht jedes mal bis zum Tank leer läuft. In beiden Fällen würde es spritzen.
Wenn du den Hahn vorsichtig ein kleines Stück drehst, hörst du das Klicken des Mikroschalters und die Pumpe läuft an. Wasser fließt dann noch nicht.
Zeebulon
bei Nürnberg
T5 California
10/2013
DSG®
Schaltwippen
OK - das war mir noch nicht aufgefallen. Ich hab wohl immer gleich "volle Pulle" aufgemacht. Und ein wenig spritzen tut es ja eh.
Fahrradler
Arheilgen
T5 California
05.03.2010
niemals, aber schon 2 Updates in der Werkstatt
DSG®
El. Klappspiegel, Climatronic, Reserverad, Regensensor, GRA, PDC, Markise, VCDS 10.6.4
die meisten Umbauten im Campingbereich sind fertig, Tuning wozu?
Abnehmbares Solarpanel, Schwanenhalsleuchte auf LED umgebaut
WV2ZZZ7HZAH226xyz
7ECW47 CFC LZZ
... dagegen hilft ein Perlator, wie er daheim in den Hebelmischern verbaut ist. Gewinde paßt.
Zeebulon
bei Nürnberg
T5 California
10/2013
DSG®
Schaltwippen
Ich habe bisher keinen stimmigen Sicherungs-Belegungsplan gefunden. Habe ->hier mal zusammengestellt, was ich dazu gefunden habe.
Hat jemand den für MJ2013?
Ronnie6
T6.1 California Ocean
Hallo Zusammen! Wiso macht diemand ein Kippschalter dazwischen? Dann brauch niemend die Sicher raus zu ziehen! z.b. hinten beim Frischwassertank wo das Kabel ist der Tauchpumpe! Ich werde dies so machen, sobald ich mein Calli dann habe im Frühjahr!
PS: Wasserhanen offen lassen, geht doch nicht ganz oder,wenn die Abdeckung zu ist? 🤔
Am bessten sollte mann vom Wasserhanen her das Restwasser irgenwie retour pusten!
