Vielen Dank erstmal für Deine/Eure Geduld und Mühe. :-)
Die Messungen führe ich mit folgendem Gerät durch (
https://www.amazon.de/gp/product/B00MVUARQ4/?tag=zgx7-u-21). Achtung die Bilder zu dem Gerät zeigen bei Amazon aktuell wie auch immer ne Kfz-Abdeckplane, aber die Beschreibung ist noch richtig...
Der Wert der Starterbatterie pendelte im Bereich 12,5V und 12,6V - könnte ggf. mit Messungenauigkeiten zusammenhängen.
So, nun zu weiteren Messungen, die mir auch nicht so ganz klare Ergebnisse liefern - außer das die Zweite hier Probleme verursacht, warum auch immer.
Vor Messvorgang:
Vorne 12,5V/12,6V
Hinten 13,0V
Temperatur Kühlbox 25 Grad. Außentemperatur ca. 27 Grad. Kühlboxconfig: + 3 Grad, Batteriewächter MID
10Min Kühlbox an Zweitbatterie über 12 Zigarettenanzünder an B-Säule angeschlossen. Nach ca. 5 Min schaltet die Kühlbox ab oder in einen Pausemodus (Grüne LED leuchtet orange) und ich konnte 12,6V messen. (Habe hier etwas umgestöpselt, da ich parallel das Messgerät angeschlossen haben wollte. Am Ende hab ich es neben der Schiebetüre eingesteckt.) Bei 12,8V lief die Kühlbox wieder an und schaltete sofort wieder auf Grüne LED auf Orange. Der Zustand änderte sich bei der Kühlbox nicht mehr, obwohl am Ende 12,8V anlagen.
Erneute Messung:
Vorne: 12,7V ?
Hinten: 12,8V
Jetzt Kühlbox an Starterbatterie in Mittelkonsole für 10 Min eingesteckt. Nach 7 Min schaltet Kühlbox ab. Umstecken für Messung 12,4V der gleich auf 12,5V und dann 12,6V umsprang. Kühlbox wieder eingesteckt. Lief rasch wieder an und bis zum Ende der Zeit durch.
Erneute Messung:
Vorne: 12,6V
Hinten: 12,9V
Die Kühlbox hat in den 20 Min Test die Temperatur von 25 Grad auf 20 Grad senken können.
Gibt es Beach bei zweiter Batterie ggf. noch eine andere Spannungsüberwachungsinstanz bei der Zweitbatterie welche die Kühlbox im abgeschalteten Betrieb hält?
Nachdem das mit der Batterie von Anfang an so war - ohne Tiefentladung, fällt ein ggf. vorliegender Defekt der Zweitbatterie doch noch unter Garantie (habe die Erweiterung auf 5 Jahre abgeschlossen), trotz Verschleißteil, oder was meint ihr? Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich zum Freundlichen damit fahre, misst der kurz den Wert der Zweit-Batterie und teilt mir nett mit, das alles i.O. sei (hatte ich ja bereits im Sept 18 machen lassen und da war das Fahrzeug gerade mal 4 Monate alt - da musste das Dachzelt wg. defekter Dichtung ausgetauscht werden).
