deepsnowjulie
- T5 California
Liebe Bullifreunde,
seit ich meinen Bulli (T5.2) habe (ca. 2 Jahre), habe ich folgendes, in letzter Zeit häufiger auftretendes, Problem:
Aus dem Wasserhahn kommt plötzlich kein Wasser mehr, die Sicherung der Wasserpumpe (siehe Bild) ist durchgebrannt. Tausche ich diese aus, läuft alles wieder, aber leider nicht lang... dann tausche ich wieder, selbes Spiel. Aber das kann ja nicht die Dauerlösung sein.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
Daher meine Fragen:
Folgende weitere Bemerkungen zu meinem Bus, die etwas damit zu tun haben könnten (oder auch nicht im Entferntesten ):
So, das war's. Ihr habt einen Eindruck von meiner Ahnungslosigkeit bekommen...
Falls eine*r von Euch eine rettende Idee hat, freue ich mich sehr über Anregungen und Hilfe!
Beste Grüße und schöne Pfingsttage,
Deepsnowjulie
- Wasserpumpe tauschen lassen bei VW-Händler (ging noch auf Kulanz des Vorbesitzers) ==> hat keine Besserung gebracht.
Daher meine Fragen:
- Wenn es an der Wasserpumpe ja offenbar nicht liegt, kann es vielleicht sein, dass es eher an dem Wasserhahn liegt? Kann ich das herausfinden, ohne dass ich den Wasserhahn tausche? Da ich keine Ahnung hab hiervon, muss ich leider alles vom Fachmann machen lassen und das ist natürlich teuer...
- Wofür ist diese Sicherung genau zuständig? Für die Wasserpumpe oder den gesamten Wasserkreislauf? Also den Hahn ode rauch noch etwas anderes?
- Es wurde vom Vorbesitzer ein zusätzlicher USB-Ladeanschluss im Cockpit nachgerüstet. Kann es hierbei zu einem Fehler gekommen sein, der das Gesamtsystem "belastet"?
- Am Wasserhahn ist immer ein ganz leicht grün-bläulichlicher "Film" unten am Hauptstrang, wir haben in Köln sehr kalkhaltiges Wasser. Ich nehme an, dass es davon kommt, oder ist das ein Hinweis auf einen defekten Wasserhahn?
- Der Kühlschrank geht manchmal aus, den stelle ich aber einfach wieder an, dann läuft er wieder ganz normal. Woran könnte das liegen? Und kann es sein, dass ein anderes elektronisches Gerät im Stromkreislauf Fehler verursacht?
Deepsnowjulie
