Echse
- Bonn
- T5 Kombi
- 2007
- WOMO oder VIEL PLATZ oder 7 SITZPLÄTZE mit ein paar Handgriffen ist alles möglich
- SCA 195 Hochdach (Hinten hoch),
333 RL(rechts Lenker- kommt fast ganz nach links an die Seite) Variobank auf Schienen(Reimo),
Schränke hinten rechts mit Herd+Waschbecken, hinten links hoch mit Kühlschrank +WC
Tempomat,Klima, 2.Batterie,
- 7HC
Hey Ausbauinteresierte,
Der Ausbau meiner Echse basiert auf dem Prinzip des hinten Kochens und geschlafen wird in der Mitte + gedrehte Vordersitze, sowie im Dach.( 2! 120 x 200 Betten).
(T5 Bj 2007, KR,Transporter,5 Zilinder TDI, 6-Gang Schaltgetriebe)
Es gibt :
1. Ein SCA 195 (Schlaf-Hubdach, hinten hoch) eingebaut von Köhlers in Illingen.
2. Ein 230-Volt-Paket, eingebaut ebenfalls von Köhlers.
3. Drehpodeste Vordersitze
4. Eine Vario 333 Sitzbank auf Schienen 120 cm breit 3 Gurte (Reimo) - Schienen hat Auto Wolf in Bonn eingebaut. Die von unten glatt gepolsterte Sitzfläche hochgeklappt und die von hinten glatt gepolsterte Rückenlehne nach vorne geklappt ergibt eine perfektes Sofa mit Blick nach hinten
5. Einen halbhohen Schrank re. hinten mit 2 kleinen aber tiefen Waschbecken, 2 x 20 L Frischwasser und 20 L Abwassertank, einem Gaskartuschenkocher "fest" eingebaut (wird meist mit Brett herausgehoben und mit einem weiteren mobilen Gaskartuschenkocher draußen verwendet) und weiterem Stauraum. (95 x 115 x 35)- Eigenbau -
6. Einem Hochschrank li. hinten mit einem 80 L !!! Kühlschrank, WC auf Rollen, und viel Stauraum. (127 x 115 x 55 HBT) - Eigenbau -
7. Ein Upgrade Heckklappen Zelt von Reimo sowie eine Plane für die Kedarschiene an der re. Seite
8. Eine Platte mit Scharnieren in der Mitte halbiert gibt die Tischplatte für drinnen, aufgeklappt eine Tischplatte für draußen oder Schlafplatte auf 45°verdrehten Vordersitzen + Schaumstoffauflage entsteht so mit der Rückenlehne und der Sitzfläche der Bank eine 200 x 120 Liegefläche vom Armaturenbrett bis zur C-Säule.
9. In Planung: ein Radträger (Heckklappe) der so tief sitzt, dass die Lenker nicht in das Aufgestellte Hochdach stoßen, bei dem das Upgrade wenn auch modifiziert, noch zu verwenden ist und die Licht / Nummernschild -Schienen -Elektrik nicht die Welt kostet. Eine Teleskopstütze für die Keckklappe werde ich dann auch brauchen. Also die Eierlegende Wollmilchsau :-)
Eine Anhängerkupplung mit Radträger bringt mir Nichts, da zu teuer und ich die Heckklappe mit montierten Rädern nicht öffnen und begehen kann -Prinzip Wohnen/ Kochen hinten.
viel Spaß mit den Bildern , die ich hoffentlich hier drangehängt bekomme.
Es gibt :
