Rückfahrkameras mit Lichtscheiben Lampenglas E-Zulassung
T5erFAN
9 Apr. 2015
1.591
266
75
BEUTSCHLAND
2011
TDI® BlueMotion® 84 KW
WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
aus der VIN zu entnehmen
Trapo
Moin Moin..
HINWEIS: Hauptuntersuchung etc.
bei einer Verkehrskontrolle werden jetzt auch nachtäglich eingebaute Rückfahrkameras überprüft die mit einer Lichtscheiibe der Kennzeichenleuchte und anderen Lichtscheiben in Verbindung stehen überprüft.
Der Grund: Die in der Bucht und im Fluss angebotenen meisten NONAME Rückfahrkameras mit Lichtscheiben haben keine E-Zulassung.
Also Blulli Fahrer aufpassen beim Kauf und Einbau.
Was heißt Lichtscheibe? D.h. die leuchten selber?
Also auf deutsch (nicht amtsdeutsch):
Wenn jemand eine Rückfahrkamera in der Kennzeichenleiste hat, die keine E-Nummer trägt, wird der Bus still gelegt.
Oder reicht es, das Kabel zu kappen? Sprich: Rahmen innen ab, Verkleidung innen ab, Stecker raus. Lächeln, winken, abfahren.
Und während der Kontrolle fährt ein osteuropaischer kleinlaster mit Led frontlicht Umbau vorbei und winkt freundlich..... :D
Ne, geht wohl um RFKs die statt der Originalstreuscheibe eingebaut werden. Also alte Kennzeichenleuchte raus, neue Kennzeichenleuchte mit integrierter RFK rein. Die sind billig und ohne Zulassung. Separate RFKs die zwischen den Kennzeichenleuchten hängen sind davon wohl eher nicht betroffen. Meine OEM-Kamera hat weder Streuscheibe noch ne Nummer auf der Linse... :D
dto.!
Auch die mit integrierten Bremsleuchten .... da freut sich der Kunde bei der Rückrüstung ... ala Bucht und Fluss China kauf ...
Nein, so stimmt das nicht ;-))
Die Kamera selbst bedarf keiner Zulassung, das dürfte sogar eine Tomate mit Videolinse sein, aber die wie-auch-immer damit verbundenen Leuchtmittel bedürfen der Zulassung. Und offensichtlich gibt es Systeme (wusste ich bisher auch nicht), die eine Einheit aus Kamera und Beleuchtung darstellen.
LG
Dirk
LG
Dirk
Lieber Kermit ....
wen du den Thread von Anfang an gelesen hast "in Verbindung mit einer Lichtscheibe" !
Auch LG
Da haben die Herren von der Rennleitung aber ein Problem auf ganz hohem Niveau gefunden... Nicht auszudenken, was da passieren kann, wenn so eine Streuscheibe von der Kennzeichenbeleuchtung kein E-Zeichen hat...
Interessant wird jetzt folgende Fragestellung: Ich habe an einen LKW-Oldtimer eine Rückfahrkamera nachgerüstet, die mit Infrarot-LEDs hinter einer Glasscheibe ausgerüstet ist. Ohne E-Zeichen....
Technisch gesehen geht von dem unsichtbaren Infrarotlicht, das durch die ungeprüfte Scheibe durchgeht, keine Gefahr aus. Auch keine Belästigung, Irritation, oder sonstwas, was gegen die StVO verstoßen würde. Zumal es ja auch nur beim Rückwärtsfahren an ist.
Aber wahrscheinlich sehen das Juristen in ihrer Welt wieder ganz anders.
Ich hatte mal wunderbar warmweiße und angenehm unauffällig leuchtende LEDs in meine Kennzeichenleuchten eingesetzt. Waren allerdings ohne E-Zulassung und mussten wieder raus. Rein kamen dann welche mit E1-Schriftzug, die dermaßen grell strahlen, dass ich hinter mir alles in Flutlicht tauche. Aber zulässig das Ganze!
Hauptsache, der Ordnung und Norm ist gedient. Bescheuert...
