- Schwelm
- 03.2014
- TDI® BlueMotion® 103 KW
- Additive für ein langes Motoren-Leben!
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- RNS 510+DAB(+) MJ2013?
- alles was technisch Sinn ergab!?
- Roofrack, 210W Solaranlage mit MPPT, DZ Skycamp 2.0, kompl. Fahrzeugdämmung, 230V LS, 150Ah LiFePo4, 720Wh Powerstation, LB - VCC121270, Verkleidung mit Tisch "Cali", Heckküche mit Schwerlastauszug uvm.
- de ich, wenn sie gebraucht wird!
- 7HC
- Ducati MTS 1200 GT My13 in Matt Grau Metallic
Heute habe ich an unserem VW T5.2, die Leuchtmittel getauscht.
Zuvor hatte ich die Osram NIGHT BREAKER 200 H7 verbaut, welche ich von der Lichtausbeute, im Vergleich zu den
Standard H7, bedeutend besser fand.
Da es jetzt die offizielle Freigabe für unseren T5.2 (Facelift), zunächst nur von Philips gibt,
wollte ich diese heute verbauen.
Und wo ich schon einmal dabei gewesen bin, habe ich gleich die W5W mit getauscht. Natürlich auch mit Freigabe.
Da bereits ich in einem anderen Beitrag die Thematik mit den Schutztüllen gesehen habe,
wurden meine Kontakte zunächst mit den passenden Schrumpfschläuchen versehen und anschließend mit den originalen Schutzkappen in weiß bedeckt.
So fallen die weißen Schutzkappen vom D-Adapter nicht mehr ab und bieten einen guten Schutz vor Kurzschlüssen.
Siehe Bild 1+2)
Bild 3) Abstand zur Wand 7m mit Osram NIGHT BREAKER 200 H7
Bild 4) Fahrzeugfront:
Bild 5) Messung der Helligkeit mit Voltcraft LX-10 (Osram NIGHT BREAKER 200 H7)
Bild 6) Vergleich Osram NIGHT BREAKER 200 H7 gegen Philips Ultinon Pro 6000 (Leuchtbild) an der Wand:
Bild 7) Vergleich an der Fahrzeugfront:
Bild Ausleuchtung an der Wand Philips Ultinon Pro 6000
Bild 9) Messung der Helligkeit mit Voltcraft LX-10 (Philips Ultinon Pro 6000)
Daraus ergibt sich ein Helligkeitsunterschied von 71,54% (1169 lm)
Das Ergebnis hat mich mehr als überrascht, da ich die Osram NIGHT BREAKER 200 H7 schon recht gut fand.
Der Umbau der Lampen hat ca. 15Min. gedauert und ich hatte auch nicht das Problem, dass ich einen Wackelkontakt durch den Adapter habe,
so wie es Vanclan in seinem Bericht erwähnt hat.
Die W5W Leuchten von Philips weisen die gleiche Lichtfarbe wie die H7 LED auf, was sich optisch sehr gut macht.
Leider gibt es noch keine H15 LED´s welche eine ABG aufweisen. So muss ich damit leben, dass die H15 vom Farbton wärmer sind.
Alles in einem bin ich dennoch sehr zufrieden und ich bin für die dunkle Jahreszeit gut vorbereitet.
Jetzt wünsche ich allen viel Spaß mit meinem Beitrag.
Siehe Bild 1+2)
