- 19 Apr. 2011
- 22.256
- 14.084
- 75
- Mühltal (Hessen)
- T5 Sondermodell
- 10.2009
- TDI® 96 KW
- "bloß nicht!"
- Aftermarket
- AHK (abnb.),
WWZH&FFB + LSH
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
- SpaceCamper-light-Ausbau
VB-Luftfahrwerk FullAir 4C
AT 235/70-16 auf VW-Alu-16"
RFK, ClimAir-Windabweiser zur Climatic,
Panamericana Frontspoiler und Seitenschweller
Solar mit 2xVerbr.Bat,
Wechselrichter 1000W,
Carpuride mit AndroidAuto an Kenwood "DDX8024BT"
- WV2ZZZ7HZ9H1382xx
- 7HB S05 / BNZ KLF
- Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell >300tkm
Marcus, ich denke mal, Bergfex meint, "wenn man ja "30Nm+90°" drehen muss, wäre das dann vergleichbar mit "zB" direkt "40Nm" ?
Einfach, ob man dann bei den 40 die 30Nm plus Dehnung erreicht.
Wird einem aber so keiner genau sagen können.
(Und "ja" - deine Erklärung hab ich verstanden - gut und verständlich erklärt!
Mit dem vorgegebenen Drehmoment wird die Verzahnung eingezogen, durch das kurzfristige Lösen kann es sich dann nochmals richtig setzen, dann die vorgeschriebenen Nm wieder anziehen.
Ähnlich wie du die 5 Radmuttern ja auch "kreuzweise" anziehen sollst, damit die Felge sich richtig und gleichmäßig an die Radnarbe zieht.
Hoffe ich habe das richtig verstanden und erklärt.
Wobei das wieder wohl anders zu erklären ist - "vermutlich"!Oder für mich noch schräger bei der Achsmutter: 200 Nm - 180° und dann wieder 200Nm.
