AGR Ventil
Wes-t-5093
Sonsbeck
09.2006
Klimaanlage
Ich habe einen 2,5 tdi mit BNZ Motor.
Folgendes Symptom:
Der Wagen ruckelt im unteren Drehzahl Bereich.
Wenn ich im Leerlauf etwas Gas gebe und bei ca 1200 halte dann sägt der Motor ähnlich wie bei der Fahrt bei der selben Drehzahl.
Klemme ich LMM ab ist es weg.
Klemme ich den LMM an und das Agr ab , dann läuft der auch.
LMM ist ein neuer von Bosch mit selber Teilenummer.
Wenn ich alle wieder anklemme und ein Blech am agr setze um die Abgase dicht zu machen läuft er auch.
Ich denke das es mit dem Agr Ventil zutun hat.
Habe ein neues von Hella eingebaut weil das alte undicht war und minimal Öl raus lief.
Vielleicht kann mir einer Helfen.
