AW: Nachrüstung GRA und Zuziehhilfe
Hallo Steffen,
dies hatte ich erst ausgeschlossen, weil diese eigentlich ganz gut ausgesehen haben. Habe mich dann stundenlang durch Forum gelesen, und irgendwann mal doch die Undichttigkeit der 3ten Bremsleuchte in Betracht gezogen.
Bisher habe ich da kein Wasser oder ähnliches feststellen können, wurde dann aber bei der Demontage der Verkleidung eines Besseren belehrt.
Hier ist es augenscheinlich munter reingelaufen. Der größte Teil wahrscheinlich an den unteren Ausläßen auch wieder raus. Bei der genaueren Betrachtung des Kabelstranges bzw. dessen Gummiummantelung in geöffneter Position, drängt sich der Verdacht auf, dass das Wasser in dem inneren Blechformteil zurückläuft ( wenn Klappe offen ) und durch den Gummimantel ( liegt dann wie ein Ablauf ) am Kabelstrang in die D-Säule, bzw. am Strang entlang zum dem Steckersammelplatz. Wahrscheinlich muss hier die Wassermenge und das zeitnahe öffnen und offenstehen lassen, in der richtigen Abfolge stimmen.
Habe jetzt die Bremsleuchte getauscht und werde meine Frau nocheinmal mit dem Gartenschlauch zur Hilfe nehmen.
Da sich in der D-Säule auch die Kabel der PDC befinden, hab ich vielleicht auf diese Weise auch gleich den Grund gefunden, warum diese gelegentlich spinnt. Muss ich noch bei den entsprechenden Fred's mal darauf verweisen. Meine PDC ist immer in den weniger schönen Monaten ausgefallen.
Ich werde aber nach dem Test mit der Holden, berichten ob's dies gewesen ist.
Also lag's du mit deiner Vermutung schon ziemlich nah dran.
Ach so und danke nochmal für die Einkaufsliste in deinem Blog
Gruss Sven
