TvBIFI
- Nähe Rostock
- T5 Caravelle
- 02.2006
- Nein
- Autom.
- Aftermarket
- Standheizung, 2.Klima
- Facelift Umbau, Irmscher Campingeinbau
- WV2ZZZ7HZ6X030...
- 7HB
- Motor: AXE, Getriebe: HGE
Ich habe meinem Zuheizer eine Fernbedienung spendiert. Das ganze hat mich 15€ gekostet
Es geht um ein Funkrelais welches einen Tastendruck simulieren soll.
Leistungswerte Funkmodul: 12V 10mA im Standby und 40mA im geschalteten zustand
zu finden ist dieses bei den vier bunten Buchstaben. Einfach nach 12V Funk Relais suchen. Preis 10 - 25€ je nach Ausführung.
Lötkenntnisse sollten vorraussetzung sein um die Modifikation durchzuführen.
Die Ausgangsbasis:
Da man die Standheizung mit dem Flammensymbol manuell starten kann machen wir uns das zu nutze.
Als erstes bauen wir dir Uhr aus und zerlegen diese:
An der Uhr müssen modifikationen durchgeführt werden.
Es Muss eine Leiterbahn durchtrennt werden und eine Neue vom Schalter zum Pin verlegt werden.
Jetzt haben wir die vorraussetzung geschaffen um außen eine Fernsteuerung anzuschließen.
Wie man sieht sind in der Zuleitung zur Uhr nur 3 von 4 Pins Belegt.
Ich habe aus einem Alten Stecker einen Passenden Pin ausgebaut. wichtig ist das er auf den Pin der Uhr Passt.
Weiterhin habe ich glich am anderen Ende des Kabels eine Aderendhülste montiert für den Relaisausgang.
Pin eingesteckt und mit Isolierband geschützt.
Jetzt widmen wir uns dem Relais.
Da unser Taster in der Uhr das Signal auf Masse schaltet löten wir den Minuspol der Spannungsversorgung auf COM
Den Jumper setzen wir auf Open damit das Relais nur solange schaltet wie an der Fernbedienung gedrückt wird.
Da bei mir noch ein weiterer Webasto Stecker verbaut ist habe Ich diesen für die Spannungsversorgung des Relais missbraucht.
Die Wanne habe Ich aus einem alten Ladegerät ausgebut.
Man kann aber auch woanders sich 12v abgreifen.
In meinem Fall war der Stecker vorhanden und schon mit 1A abgesichert.
Jetzt alles zusammen bauen und den ersten Testlauf starten.
Da bei mir alles Funktioniert hat Konnte es an die Endmontage gehen.
Nachdem alles sicher verpackt und Isoliert war konnte alles im Armaturenbrett verschwinden.
Falls das Modul doch wieder erwarten Kaputt gehen sollte kann es leicht Plug&Play gegen ein Neues in der Box ausgetauscht werden. Dazu einfach die 3 Kabel lösen und das Modul tauschen.
Viel Spaß bei Nachbauen!
Die Ausgangsbasis:
