Lufttemperatur schwankt extrem
bauer2
Hessen in der Nähe von Dillenburg
02.2007
Atlantis
Delta+Sound
AW: Lufttemperatur schwankt extrem
Ich vermute das man da mit Druckluft nicht viel erreichen kann
Denke das es eher an der Lötstelle liegt die nicht mehr in Ordnung ist, so war es jedenfalls bei mir!
Max_Power
Ludwigsburg
01/2007
Atlantis
auch ich habe das bekannte Lüfterproblem, bzw. das Thema, dass der Lüfter halt nicht will.
Ausgebaut hatte ich die Klimakiste schonmal, nachgelötet und kruzzeitig war alles iO.
Nun wieder das gleiche Thema.
Gibt es eine andere Möglichkeit, als die mini Lötstellen erneut zu bearbeiten?
Ich denke da an eine harte Verkabelung des Lüfters -> Uz an --> Lüfter an 12V
Oder ist das zarte Teilchen gar nicht auf 12V? Kommt man an die Anschlüsse für den Lüfter ran? Habe es nicht mehr im Kopf.
Trizz
Tübingen
8/2007
never
Autom.
RNS-2 DVD
orig. RFK nachgerüstet, Zuheizer mit T100HTM aufgerüstet
7HMC13
So, ich grabe auch noch einmal diesen Thread aus. Hatte dasselbe Phänomen und konnte den Fehlerspeicher durch Nachlöten nun dauerhaft sauber halten. Auch bei mir waren drei der vier Pins des Steckers auf der Platine in der Luft. Die Demontage des Panels ist nicht sonderlich schwer und geht mit etwas Umsicht auch schadfrei vonstatten. Das Löten erfordert meines Erachtens schon etwas Erfahrung sowie eine ruhige Hand. Der Stecker auf der Platine ist als SMD ausgeführt. Nun dreht sich der Lüfter wieder mit 2800 UPM lt. VCDS.
Herzlichen Dank für die vielen Tipps, Fotos und Anregungen. Folgende Liste kann ich noch beisteuern:
Was zur Demontage des Bedienteils alles raus muss:
  • Kunststoffplatte/Verkleidung unterhalb der Mittelkonsole links
  • kleine Kunststoffplatte/Verkleidung unterhalb der Mittelkonsole rechts
  • obere Ablage
  • Radio/Navi
  • Lüftungsdüsen li+re
  • 11! Schrauben, man übersieht zunächst die einzelne im Radioschacht, sowie die drei senkrecht montierten oben.
Was drin bleiben kann:
  • Flaschenhalter/Aschenbecher
  • Verkleidung Beifahrerseite unterhalb Airbag
  • Handschuhfach
  • Flaschenhalter
Trizz
Dodo123
München
12/2006
lieber nicht
Cruise
Doppelhundebox / Sonderanfertigung
80x90x120
Plus Gepäckaufsatz
Hallo Leute,
hatte das gleiche Problem, die erste halbe Stunde ging alles ab dann nur noch dauerkühlen.
Hab mich heute dank Eurer Beiträge und Bilder mal dran gewagt und siehe da jetzt funktioniert alles wieder und es kommt auch kein Fehler mehr.
Da ich keine so richtig schöne Anleitung gefunden habe, hab ich mal eine via E... erstellt.
Auch die einzelnen Unterkapitel habe ich mit aufgenommen, außer Radio aus und ein.
Ich hoffe sie gefällt Euch und Ihr könnt sie auch gebrauchen, mir hat es viel geholfen, weil man doch sieht in welche Richtung man z.B. ziehen muss
Grüße und Danke an Alle
Dodo
Klema
Brandenburg an der Havel
05/2016
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
VCDS HEX+CAN
Thread ist sicher schon eine Weile alt, habe aber das gleiche Problem (schon lange) und würde mich an den Lüfter wagen, da aus einem anderen Grund eh fast alles zerlegt ist.
Nun habe ich aber nicht den Fehler 03091 im Speicher, im entprechenden MWB steht aber eine 0 als Drehzahl. Liegt das vielleicht an der TN meines Climatronic-STG? Hat ein B hinten, gab es den Fehler in der Form evtl. noch nicht? Auslesen kann ich immer den bekannten Fehler
Code:
00003 - Steuergerät
            014 - defekt
             Freeze Frame:
                    (keine Einheit): 2.0
                    Temperatur: 12.0°C
                    Temperatur: 21.0°C
Der war 2013 schon drin und lässt sich nicht löschen ;) Hat noch einer ein neueres Klimabedienteil rumliegen?
Klema
05/2016
VCDS HEX+CAN
So, habe heute mal das STG ausgebaut und zerlegt, der Klassiker...Buchsenleiste war nicht lose sondern ab.
Anlöten ging ohne Probleme, es ist tatsächlich ratsam, vorher mit Entlötlitze die Rückstände zu entfernen und sauber alles neu zu verlöten.
Der entsprechende Messwertblock zeigt nun auch ca. 2600U/min an und nicht mehr 0. Der Fehler hingegen ist geblieben und lässt sich auch nicht löschen. Die Frage ist, wie relevant dieser ist...
Klaus Grube
06/2005
nachgerüstet
Twenty
Delta
T91, VAG-COM
WV2ZZZ7HZ5H099xxx
Hallo Klemens,
das STG meldet den Fehler, wenn der Lüftermotor eine bestimmte Solldrehzahl nicht erreicht. Ist aber irrelevant weil ohne Funktionsbeeinträchtigung.
Spätere STGs hatten eine geänderte Firmware mit reduziertem Schwellwert.
Gruß,
Klaus
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
:danke: für deine Bilder, so weiß ich wenigstens was wohin gehört :eek::confused::p
Aber so...
... läßt sich das Wetter und die Zeit aktuell gut überbrücken :D
Hoffentlich bekomme ich das Chaos...
... nachher wieder zusammen. ?(
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Lüfter läuft...
Aber DER Fehler geht nicht weg...
Jetzt muss ich weiter schauen was da los ist.
Hoffentlich...
Hallo Klemens,
Gruß,
Klaus
.... behältst du recht.
Ansonsten weiß ich ja jetzt wie alles raus geht. ?(
T-Man
Mühltal
25.05.2009
Editionsmodell (United/Team)
RNS-2 DVD
Bilstein Dämpfer und Eibach Federn, 30 mm tiefer
WV2ZZZ7HZ9H126XXX
7HM BNZ
Sehr gut dass du das geübt hast, kannst bei mir gleich weitermachen :cool:
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Ist auch mein Projekt für nächste Woche.
Ich hatte das ganze schon einmal vor ein paar Jahren gemacht, aber diesen Winter ging es wieder los.
Damals hatte ich nur nachgelötet. War wohl ein Fehler. Also diesmal ganz raus, alles reinigen und neu rein 8)
lg.
Andy
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
... Hab ich :]
Laut den Aussagen in diesen Beiträgen:
- Steuergerät Climatronic ausbauen
- Neue Software für Klimasteuergerät
... und vielen anderen ebenfalls - und es ist ja oben in #65 bis #67 genau so beschrieben.
Demnach wurde mir der Fehler "03091 - Lüfter für Innentemperatursensor" nicht angezeigt, obwohl mein Anschluß komplett ab war. ?(
Also bleibt das Steuergerät mit "7H5 907 040 B" drinnen, da es dafür kein Update gibt, welches die Empfindlichkeit vom Sensor anpaßt.
Na dann bin ich mal beruhig und warte auf den Erfolg bei der nächsten Fahrt.
Ob dann dbEdW wieder nach ca. 45min der Meinung ist "ich glaube die Heizung ist defekt!" X(
:D:D:D
Dann mal noch schönes Corona-Basteln, mal sehen mit was ich mich als nächstes beschäftige :D
Kommende Woche wird ja die Servopumpe getauscht, aber das steht dann in einem anderen Tröd. :D
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
custom-crew.ch
Frick
2005
Otto V6 173 KW
WV2 ZZZ 7HZ 5H10 4159
7H
Hallo Worschtel
Ich habe ein neuer Innenraumlüfter montiert seit dem habe ich die Fehlermeldung:
Ist es jetzt auch der kleine Lüfter (Lötstelle) im
Klima Bedienteil?
oder ist sonst was defekt?
Danke Gruss Andreas
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Gute Frage, aber bei Baujahr 2005 ist das ein heißer Kandidat um mal in die Tiefen des Armaturenbretts zu tauchen.
Bevor du das machst, kontrolliere mal die Lüfterdrehzahl.
Wenn die ok ist, dann ignoriere den Fehler. 👍
Wenn die irgendwo oder bei "0" ist, dann Werkzeug und Taucherausrüstung holen. 😳 🤪
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Die Drehzahl des Lüfters für Innenraumtemperatur findest du im Kanal 26.
Wenn er nicht geht, gibt es aber auch eine spezifische Fehlermeldung.
Fehler 03091 mit dem Status sporadisch oder statisch.
lg.
Andy
Florian71
München
11/1006
Nein
Airtop 3500
WV2ZZZ7HZ7H0509--
7H
Keiner
Grüß Gott in die Runde,
leider habe ich ebenfalls den Fehler, dass sich der Lüfter nicht dreht. Nur kann ich weder Löten, noch trau ich mich so viel zu zerlegen. Deshalb meine Frage:
Wenn ich an der Lüftung "auto" deaktiviere, kann ich dann meine Climatronic wie eine Nicht-Climatronic nutzen, oder regelt die dann trotzdem ständig die Temperatur runter, weil sie die innere Konsolentemperatur misst?
Ich würd gern um die Reparatur herumkommen 🙃
VG Florian
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
jenst5ulm
89079 Ulm
09/2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
Suncar Edition (extrem selten!)
Faceliftumbau nach Unfallschaden mit Sankra
7HM..4...
7HM
Auto deaktivieren bringt nix. Mit defektem Lüfter macht das Ding was es will. Muss man sich doch etwas bemühen 🤣
