TheBackpacker
- 7 Aug. 2021
- 12
- 6
- 5
- Augsburg
- 2006
- Cruise
- 7HM
Hallo Schwarmwissen,
folgendes Problem bei unserem T5 (Bj 2006, 2,5 TDI, 174 PS). Beim Gebläse/Heizung lässt sich die Temperatur nicht mehr einstellen. Anfangs noch eher kühl, wird die Luft bei längerer Fahrt immer wärmer. Auf der Beifahrerseite und hinten (3-Zonen-Klima) kommt entsprechend die am Panel eingestellte Lufttemperatur. Hierbei ist es egal, ob die Klimaanlage ein oder ausgeschalten ist, auf der Fahrerseite ändert sich die Temperatur nicht und bleibt gleichwarm.
Ich kann nicht genau sagen, seit wann das Problem besteht. Das Fahrzeug hat eine längere Werkstatt-Odyssee hinter sich. Ist es möglich, dass bei den folgenden Reparaturen nur ein Stecker (Temperaturfühler etc ) oder eine Verrohrung/Schlauch abgezogen wurde und nicht wieder eingesteckt wurde:
Im Forum habe ich diesenschon älteren Beitrag (Bus möchte mich dünsten, Klima/Lüftung links nur heiße Luft, keine kalte) gefunden. Allerdings ist keine Lösung beschrieben bzw. was die Ursache war.
Vielen Dank vorab für Tipps und Hinweise.
Olli
- Wechsel Kupplungsgeber am Kupplungspedal (hier wurde schon vergessen den Kupplungsschalter wieder einzubauen, weswegen der Tempomat nicht funktionierte)
- Wechsel Kupplungsnehmer. Hierfür wurde wohl das Getriebe ausgebaut. Zusätzlich wurde dabei die Kupplung und ein defektes Zweimassenschwungrad getauscht.
- Allgemeine Inspektion
Olli
