Lufttemperatur schwankt extrem
mika_jansson
Berliner Umland
2006
Autom.
Cruise
RNS MFD DVD mit Soundsystem
Ambientebeleuchtung
7HZ 6H 11xxxx
bin etwas ratlos, nach ca. 30 bis 45 Minuten Fahrzeit wird die Luft aus der Lüftung extrem kalt.
Bei ein paar Grad Aussentemperatur und 22 Grad eingestellt an der Climatronic wirds frostig.
Durch Hochregeln der Temparatur kann man gegensteuern, denn sonst bleibt es kühl.
Hat jemeand eine Idee?
Vielen Dank im vorraos ! :-)
StefanMarea
Berlin
nix
Autom.
Heck
Spritmonitor ID
Mercedes Benz Viano 3.0 CDI Ambiente Edition
AW: Lufttemperatur schwankt extrem
Lässt sich per Ferndiagnose schlecht sagen, was sagt der Fehlerspeicher ... könnte der Innenraumsensor sein ... oder, oder, oder ... also am besten Fehlerspeicher auslesen lassen
Tomivo
Berlin
08.06.2004
nachgerüstet
nicht bei 232 Tkm
Autom.
Klima, EFH, ZV, AHK, Regensen, SHZ, MFA, VCDS
Klappspiegel, GRA, Rückfahrkamera
7HZ4H10668x 7HA103
T5.1 7HA103
Luntermo
Rheine
28.02.2007
Atlantis
was ich für wichtig halte
keine
WV2ZZZ7HZ7H068xxx
bei mir ist es in letzter Zeit ähnlich. Nach wohliger Wärme über 45-60 Minuten wird es vorne merklich
kälter. Hinten kommt dagegen weiterhin schöne warme Luft. Ist bei mir aber auch abhängig von der
Außentemperatur. Je tiefer die ist, desto kälter bläst es innen. Auch verstärkt sich dieses rein subjektiv bei zunehmender Geschwindigkeit. Ich hoffe ein möglicher Defekt wird durch die Anschlussgarantie abgedeckt. Nächste Woche werde ich beim:D vorstellig. Mal schauen.
Bis dann!
Jost
rpk
Niederrhein
T5 California
26.01.2009
nicht interessant
die normalen schönen Sachen
WV2ZZZ7HZ9Hxxxxxx
Guten Morgen Mika,
hier kann ich folgende Erfahrung geben: Vor einigen Wochen Fahrt über mehrere 100 KM mit Cali 2009 und Climatronic. Plötzlich erfolgte extreme Kaltluftzufuhr vorne, die Regelung wurde bis auf 27 Grad gestellt. Nach erreichen wiederum kalte Luftzufuhr. Die Fahrt war dann recht anstrengend, da die 27 Grad bullig heiss sind und nur durch öffnen des Fensters wieder runter gebracht wurden. Die Climatronic hatte absolutes Chaos.
Am Folgetag und später war wieder alles einwandfrei. Über Forenrecherche konnte ich erfahren, dass dies kein Einzelfall beim T5 war.
Interessant war eine erhaltene Information = der "Sonnensensor" auf dem Armaturenbrett kann bei Temperaturen um 0 Grad und starker Sonneneinwirkung Chaosinformationen geben und meinen Problemfall produzieren.
Die Umfeldbedingungen waren bei mir ähnlich = knapp über 0 Grad, starke Sonne und Schnee.
Bei erneutem auftreten würde ich somit mal den Sensor mit irgendetwas abdecken und probieren, ob Besserung eintritt.
Da dieser Test einfach, schnell und billig ist, kannst Du ja mal diesen Test machen. Bevor man sich an diffizile Sensoren und Klappensteuerungen macht / machen lässt oder sich keine Fehlermeldungen feststellen lassen, kann dieser Simpeltest vielleicht schon zur Problemhilfe beitragen.
Ich drücke die Daumen, dass das Problem rasch behoben werden kann - Viele Grüße von Rainer
Themenstarter|in
mika_jansson
Berliner Umland
2006
Autom.
Cruise
Ambientebeleuchtung
7HZ 6H 11xxxx
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine Info, denn jetzt im nachhinein fällt mir auf, dass es immer sonnig war!
Werde es beobachten und hier mitteilen.
Da es gestern 16 Grad waren, könnte es aber dauern, denn ich hoffe mal einfach, dass das Problem wirklich darauf zurück zu führen ist.
Viele Grüße!
Themenstarter|in
mika_jansson
Berliner Umland
2006
Autom.
Cruise
Ambientebeleuchtung
7HZ 6H 11xxxx
was mir noch einfällt: wo genau ist der "Sonnensensor" ?
:confused:
GuzziTom
Moderator
Team
Hunsrück
11/04
Wendland 158 KW
RNS 510
Von VW fast alles, Xenon, Soundstream Rubicon 555 & Focal 165er vo. u. hi. & Subwoofer, Drive&Play
20" ICON 6 mit 245er, 17"-Bremse mit gel. Zimmermännern,
Fahrwerk von Claer 85 mm tiefer, im Winter 235/17 mit 50 mm Spurverbreiterungen, Ambilight rot von Audi, flexibler Sortimoeinbau, VCDS-Dummy
7HZ5H0128xx
das ist der "Knubbel" in der Mitte vorne auf dem Amaturenbrett.
Gruß Tom
Themenstarter|in
mika_jansson
Berliner Umland
2006
Autom.
Cruise
Ambientebeleuchtung
7HZ 6H 11xxxx
hier ein zunächst ernüchternder Zwischenbericht:
gestern nach 30 Minuten fahrt und bedecktem Himmel kam wieder kalte Luft.
Hatte 22 Grad auf der Climatronic eingestellt und beim Erreichen der Temperatur der bekannte Effekt der Kaltluft.
Habe dann auf 23 Grad gestellt, mit Verzögerung wurde die Luft wärmer bis nach ca. 10-15 Minuten 23 Grad erreicht war (zumindest subjektiv gefühlt wurden die Temp.erreicht ;-) ) und wieder kalte Luft.
Da ich dann am Ziel war konnte ich das Spiel nicht weiter fortsetzen und auf der Rückfahrt im Dunkeln konnte ich den Effekt nicht reproduzieren, die Fahrt war aber auch kürzer und schneller.
Durch die jetzt höheren Aussentemperaturen kommt der Innenraum wohl auch schneller auf Temperatur und so tritt das Problem schneller auf.
Habe über den Thread VCDS-Hilfe ein sehr hilfsbereites Board Mitglied gefunden und werden heute Mittag den Fehlerspeicher auslesen.
Bin sehr gespannt und werde bereichten, aber vielleicht kommen ja hier auch noch Ideen oder Erfahrungen.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
multihall
Medi-Physi-kuss
08/2003
3 Kinder
Hallo, und besten Dank für das interessante Thema. Bei mir ist es auch so: Meistens funktioniert die Heizung kurz (nicht immer), dann kommt nurnoch Kaltluft bis zum großen Bibbern, wobei meiner Meinung nach die eingestellte Temperatur deutlich unterschritten wird. Ich habe auch mal den Sonnensensor abgedeckt - hat aber nichts gebracht. Nur das Hochschalten auf 29 oder 30 Grad bringt kurz Abhilfe, aber irgendwann wirds unerträglich oder es wird einfach wieder kalt. Aufgefallen ist mir, dass die aus den vorderen Luftdüsen ausströmende Luft sehr unterschiedlich warm (oder eher kalt) ist. (so ganz subjektiv mit der Hand vor den Ausströmern von links nach rechts getestet) Das Problem habe ich (denke ich), seitdem auch meine Klimaanlage ausgefallen ist. (Undicht, zu geringer Druck - habe einen extra Fred dafür aufgemacht) Interessieren würde mich mal, auf welche Punkte ich denn eigentlich beim Fehlerauslesen speziell achten soll. Im allgemeinen Fehlerspeicher selbst kann ich keine Unregelmäßigkeiten finden. Danke und immer einen kühlen Kopf Theo
Transportrer
Berlin
T5 Caravelle
02/2009
Autom.
MFD
Standheizung, 2 x elektr. Schiebetüren, Sitzheizung, 3 Zonen Klima
Hallo, habe das gleiche Problem...dazu noch nörgelnde Fahrgäste, die sich über die kalte Temp. beschweren. Werde die Ursachenforschung weiter verfolgen, um es meinem :) genau unter die Nase reiben zu können...da er beim letzten Ausleseversuch nichts feststellen konnte.
Henryp
ich klinke mich mal rein ;-)
Im Fehlerspeicher des T5 von mika_jansson war folgendes zu finden:
Code:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
   Teilenummer: 7H5 907 040 C
   Bauteil: CLIMAtronic T5      4221
   Codierung: 0011040
   Betriebsnr.: WSC 02771 785 00200
   Teilenummer: 7H5 907 049 D
   Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
03091 - Lüfter für Innentemperatursensor
            000 -  -
Der Fehler ist vermutlich nicht sporadisch, da bereits tags zuvor vorhanden gewesen und gelöscht worden. Und was beim erneuten Lesen zu finden sein wird, werden wir sicher bald hier lesen.
@Transportrer: Kannst Du nochmals Fehlerspeicher lesen lassen? Wenn Du keine Einträge hast, sollte es IMO eine andere Ursache sein.
@Thomas: Hilft der Auszug weiter?
Bis später,
Henry
Transportrer
Berlin
T5 Caravelle
02/2009
Autom.
MFD
Meiner Mienung nach ist es ein Mängel,der von der Garantie gedeckt ist...also werde ich demnächst wieder zum :) dackeln.
Henryp
Meiner Mienung nach ist es ein Mangel, der von der Garantie gedeckt ist...also werde ich demnächst wieder zum :) dackeln.
Selbstverständlich bei Deinem BJ! Wäre aber für die anderen Betroffenen fein zu wissen, was der :D dann so alles rumfummelt ;)
Viele Grüße,
Henry
Transportrer
Berlin
T5 Caravelle
02/2009
Autom.
MFD
Viele Grüße,
Henry
...werde berichten, wenn ich mal Zeit für nen Termin gefunden habe
T5_Black-Pearl
Celle
02 / 2013
DSG®
RNS 510+Sound
tbd
mein Bus steh sich grad beim un":D" die Räder in die Karosserie und morgen wird wegen dem Fehler
"03091 - Lüfter für Innentemperatursensor"
das gesamte Klima-Bedienteil gewechselt.
Bin gespannt und werde berichten ob es geholfen hat. Da ich die nächsten Tage viel Unterwegs bin sollte ich feststellen können obs besser ist.
T5_Black-Pearl
Celle
02 / 2013
DSG®
RNS 510+Sound
tbd
positiver Zwischenstand:
nach dem Tausch des Climatronic Bedienteils scheint die Lufttemperatur richtig geregelt zu werden.
Nach etlichen Stunden auf Autobahn, Landstraße und Stadtverkehr kommt zwar ab und zu kühlere Luft, aber in westlich angenehmeren Temperaturen als vorher.
Eine schwankende Aussentemperatur (z.b. kalte Tiefgarage) und die Sonneneintrahlung scheint für die Steuerelektronik aber dennoch immer wieder eine Herausforderung zu sein.
Luntermo
Rheine
28.02.2007
Atlantis
keine
WV2ZZZ7HZ7H068xxx
hatte meinen T5 bzgl. des Problems beim:D. Auch bei mir wird das Bedienteil der Climatronic
gewechselt. Klappensteuerung etc. wurde überprüft, war aber alles soweit in Ordnung. Mal schauen
ob es dann besser wird. Einbautermin ist übernächste Woche. Kosten werden durch Anschlussgarantie abgedeckt. Ohne Anschlussgarantie hätte es aber noch Kulanz gegeben.
Neue Lenkstockhebel hat es auch noch mal gegeben. Aber nicht aufgrund der bekannten Blinkerproblematik sondern weil der Umschalter der MFA ständig klemmte.
Bis dann!
Jost
multihall
Medi-Physi-kuss
08/2003
3 Kinder
liegt es nun am Bedienteil oder an den Sensoren, die Mist melden?
Welche Daten werden im Bedienteil eigentlich ausgewertet?
Kann man das Bedienteil reseten, oder gibt es neuere Versionen, die dann resistent gegen evtl. Fehlmeldungen sind?
Mich würde ja mal interessieren, ob es eher die Sensoren sind oder das Bedienteil - ist ja schliesslich für <Nicht-Kulanzler> auch mal ne Kostenfrage, abgesehen davon, dass mit einem neuen Bedienteil für viel Geld das Problem evtl. nur kurzfristig behoben wird ?????:confused:
Schöne Oster-Eierei
Theo
T5_Black-Pearl
Celle
02 / 2013
DSG®
RNS 510+Sound
tbd
naja, die Fehlermeldung bzgl. Lüfter / Innentemp-Sensor, bezieht sich offenbar auf die Bauteile, die hinter dem Drehregler der Lüftung sitzen.
Unter diesem ist die Öffnung für den Sensor und scheinbar kann der :D nur das ganze Teil tauschen.
Was aber nicht unbedingt heißt, dass es nicht günstiger zu lösen ginge ;) ... aber wie ???
über den Preis kann ich nichts sagen, da mir kein Einblick gewährt wurde....
