AW: Lufttemperatur schwankt extrem
ich habe auch das Problem das die Heizung der Climatronic zunächst funktioniert, bei längerer Fahrt aber nur noch kalte Luft liefert.
So wie ich die vorstehenden Beiträge verstanden habe befindet sich der Sensor für den Innenraum im Steuergerät der Climatronic welches hinter der Bedieneinheit verbaut ist. Dort befindet sich auch ein kleiner Lüfter der Luft aus dem Innenraum ansaugt und an dem Sensor vorbeileitet. Das Steuergerät erwärmt sich wie jedes elektronische Gerät im Betrieb. Fällt der Lüfter aus, mißt der Sensor nicht mehr die Innentemperatur des Fahrzeuges sondern die Temperatur im Steuergerät und liefert wenn sich Dieses erwärmt hat zu hohe Werte.
Weiter oben berichten einige von Fehlereinträgen und andere nicht, daher folgende Fragen:
Wird dieser interne Lüfter des Steuergerätes überwacht, d.h. gibt es beim Ausfall einen Fehlereintrag (ggf. auch Unterschiede zwischen den Baujahren)?
Gibt es Fehlereinträge für einen defekten Steuergeräte-Sensor (warscheinlich nicht weil sonst ein zweiter Sensor mit dem die Werte des ersten kontolliert werden verbaut sein müßte)?
Gibt es anderer Stelle weiter Sensoren, die den Innenraum überwachen?
(Es heißt ja 3-Zonen-Climatronic, da müße ja für jede Zone getrennt gemessen werden und nicht nur im Steuergerät. Wenn, ja welcher Sensor-Wert wird dann höher gewichtet und gibt es in diesem Zusammenhang evtl. ein Software-Update fürs Steuergerät in Verbindung mit der Sensoransteuerung?)
Gibt es außer dem von MV97 sehr schön beschrieben Lötstellenproblem
weitere bekannte Ausfallgründe, wie z.B. Verschmutzung des Lüfters auch beim T5 (wurde im T4-Wiki mal beschrieben mit Reinigungsanleitung
Climatronic).?
Wer von Euch kann noch von Reparaturen am Climatronic-Steuergerät berichten, die einen kompletten Tausch erspart haben?
Gibt es evtl. schon eine TPI zu dem Thema?
Ich weiß, viele Fragen. Aber anscheinend sind diese Probleme ja keine Einzelfälle.
R08
